Принцип на работа на темпомата и термотроника- пасат Б4?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 11 юли 2010 8:23
Взех си кола за части, Б4 вр6, има и тия екстри дето искам да ги изместя в моята кола, най-вече темпомата. При дизела е ясно, ама при бензина :roll: . Между другото може и да е развален, но така и не успях да го накарам да тръгне по пътя. Все си мисля, че трябва да има нещо дето да отваря дросела по някакъв начин.Та прицип на работа и съставни части :) ?
Темпомата какво прави- да не би да е същото като обикновеното парно, само че вместо жила да има малко електроника или има датчик и поддържа някаква зададена температура в купето в режим на отопление. Ясно е че няма как да охлажда :lol:
Аааа, и още нещо то като сваля фаровете и ще ми стане ясно, но фар който е с ел управление, може ли да му се свали управлениео и да се сложи на такъв без ел.управление?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Принцип на работа на темпомата и термотроника- пасат Б4?
Мнениеот Winner25 » Нед 11 юли 2010 10:35
В тази тема може да прочетеш за разликата между климатик, климатроник,термотроник и климатик+термотроник :)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=68203#p68203
По въпроса за фаровете - мисля че може.
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Нед 11 юли 2010 11:08
Ако е темпомат, чети тази тема:
viewtopic.php?t=55640
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 11 юли 2010 14:11
темата е за темпомат при дизелови автомобили, там просто вкарва повече гориво и нещата стават, тук иска и въздух...
по въпроса за термотроника- въпросът ми е: има датчик за температурата на въздуха в купето или на въздуха, който излиза от парното. Разликата е съществена! Ако е първото ще се опитам да го съчетая с климатика ми.
valsn
Мнениеот valsn » Нед 11 юли 2010 16:12
Писано е доста, избери си тема която е близка до твоя проблем:
search.php?keywords=*%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&terms=all&author=&fid[]=6&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 11 юли 2010 17:19
Темпомата при старите чепели (предкамерните) и бензиновите мотори БЕЗ Е.газ е механичен. Тая гад си има ЕСU, вакуум помпа, изпълнителни машинки и една топка кабели. Та механичният темпомат е малко сложен за монтаж и трябва да внимаваш при монтажа да не объркаш вакуумите, за да не стане мазало. При TDI-то е лесно то е със Е.газ и всичко става по електронен път имаш всичко на всичко 4 кабела а тук имаш 2 кила инсталация.
Въпреки това имам фикс идея на тема темпомат. Ще правя ще струвам но пасата ми ще има работещ темпомат :twisted:
Относно термотроника ако го смесиш със климатик си става механичен климатроник. При термотроника вместо жило за клапата за топло/студено има моторче има датчик за входяща температура и датчик за температурата в купето и тая гад върти клапата топло/студено докато докара температурата в купето до желаната.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 11 юли 2010 21:27
znainainai написа:Темпомата при старите чепели (предкамерните) и бензиновите мотори БЕЗ Е.газ е механичен...
Поразглобих малко, няма нищо допълнително което да вкарва въздух в всмукателната система. Като я разглобя колата се надявам да стане ясно. Голям майтап ще е просто да е сменено лостчето за мигачите...
... има моторче има датчик за входяща температура и датчик за температурата в купето и тая гад върти клапата топло/студено докато докара температурата в купето до желаната.
[/quote]
разбрал си ми много точно въпросите, както и си ми отговорил :D Като понапредна с работата, понеже не ми е до това сега, ще си поиграя и с тия глезотии и ще ти кажа какво става като ти е такъв мерак...
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 11 юли 2010 23:52
Колега не четеш казах че има вакуумни машинки и вакуум помпа. Вакуумните машинки контролират педалите :wink: Така да се каже натискат ги вместо теб :shock
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 11 юли 2010 23:59
от втория път направо те разбрах :lol:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 22 юли 2010 18:48
прилагам снимка на съставните части на темпомата. Понеже за бензинова кола не намерих никъде информация,а не е като дизела, една снимка все пак за какво иде реч. Ще направя всичко възможно за да заработи в моята кола, имаше някакъв проблем и мисля че не бачкаше в Б4-ката. Така и не разбрах как се активира- предполагам че ключа трябва да е в положение ON , при достигане на желана скорост се запаметява със SET и поддържа вече тази скорост, понеже няма + и - за предварително набиранебиране на скоростта или...? Ваг кома от тия години чете ли и темпомата и ако някой има схема на инсталацията нека ми пише.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 23 юли 2010 9:23
Най-вероятно има микроключета, които седят при педала на спирачката и на съеднителя, така че да се изключва щом настъпиш съответния педал (спирачката ясно по каква причина, съединителя за да не се форсира двигателя когато не си на скорост). Та понеже не са били натиснати може да не ти е тръгнало като си пробвал. Също така съдейки по моята кола (не е VW, но принципа сигурно е същия, круиза е с изпълнителен механизъм и отделно ЕКУ), круиз контрола работи само при скорост на движение над 40км/ч (както и при обороти над 2000), така че на място няма как да го пробваш. И със сигурност има връзка със ЕКУ-то на колата за да взсеме тези данни (не е ясно как ще го вържеш с твоето ЕКУ ако не е предвидено). И като цяло си е готина екстра, но на ръчни скорости си е половинчато, понеже не може да сменя скорости и в резултат ако пътя не е равен а е с доста наклони, надолу не успява винаги да спазва скороста, а нагоре се пъне ако не е подходяща скороста и гори повече гориво. Най-добре е тази екстра на автоматик.
П.С. като гледам на снимката, този вакум трябва да се закачи за дросела по принцип, имаш ли и доработката от страната на дросела ?
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 23 юли 2010 9:42
znainainai написа:Колега не четеш казах че има вакуумни машинки и вакуум помпа. Вакуумните машинки контролират педалите :wink: Така да се каже натискат ги вместо теб :shock
Точно.На моята кола като задействам темпомата,педала на газта ,,потъва"самичък.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 23 юли 2010 10:54
това е ясно вече, кажи ми как го активираш, на лоста има положние ON, OFF, SET и RESET
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 23 юли 2010 11:21
Па това е елементарно бе. Даваш го на положение ON при скорост над 40км/ч. Ако искаш да поддържа 90км/ч ускоряваш до 90км/ч SET и това е поддържа си ги. Ако искаш да промениш желаната скорост RESET ускоряваш до желаната скорост и пак SET. Изключването става със OFF.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 23 юли 2010 11:26
pe6kata написа:това е ясно вече, кажи ми как го активираш, на лоста има положние ON, OFF, SET и RESET
Значи.Закрепваш една скорост,която желаеш и натискаш за около 5 секунди бутона set.Трябва да усетиш как педало под кракати потъва леко.После ако искаш да увеличиш скороста дърпаш на ляво бутона res докато ускори до желаната скорост.Ако докато си в режим с работещ темпомат като натиснеш,който и да е педал темпомата се изключва сам.Ако искаш след това да се върнеш на последната скорост с която си се движил пак издърпваш бутона res.
А забравих да кажа,че темпомата не може да работи със скорост по-ниска от 40 км/ч.
П.С.И да не се объркаш и да искаш да го включиш докато плъзгащото копче е най-вдясно на позиция off :012:
Успех.
