Поставяне на допълнителен кулер за маслото?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 09 мар 2009 6:29
Да започнем с колата - Б3 Г60. Още не съм отварял компресора и не знам в какво състояние е, но първо ще се купуват гуми. Карам с масло 10В40 FUCHS.
Като посръчкам колата и температурата на маслото се вдига много. Като стигне 130°С и връщам газта, щото ме е страх да не стане на вода. Имам някакви съмнения в датчика и мисля скоро да го сменя, но не очаквам кой-знае какво, защото температурата на маслото стои около 104-110°С когато карам нормално. Даже и датчика да лъже с 10-15°, пак ми остава проблемът с катеренето на температурата в по-високи обороти.
Мисля да опитам с кулер за маслото но нямам никаква идея от какво да взема кулер и къде ще е най-добре да го закача. Идеи?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Поставяне на допълнителен кулер за маслото?
Мнениеот radotom » Пон 09 мар 2009 9:10
Аааа.. хаааааа...
Търси Визора за прясна информация по монтажа на таквоз животно!
Много му е прясна, а и му е много подробна! mhihi
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 09 мар 2009 10:01
Смятам, че и Ицо от "Хеед 91" също може да ти даде добра идея.
toschomacher
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
Местоположение: България
Мнениеот toschomacher » Пон 09 мар 2009 19:26
а не си ли мислил за причината поради която я прави тази температура и евентуално нейното отстраняване.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 09 мар 2009 19:57
По принцип маслото ти трябва да минава през един топлообменник,през който тече и антифриз (при мен е така (2Е) и се съмнявам при твоя по-напилен двигател да го няма).Антифриза охлажда маслото (Т на антифриза 110 мах).Виж дали няма някакъв проблем там.Иначе съм виждал на този топлообменник да се слагат ребра за допълнително охлаждане от въздушният поток,ама не знам колко е ефективно това.Маслото на хидравликата се охлажда от една тръбичка под радиатора.Предполагам,че можеш да сглобиш нещо такова въпреки,че аз не се сещам как може да стане.
Това са най-евтините варианти, които ми хрумват,иначе кулера е май най-ефективен.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 09 мар 2009 20:01
Топлообменника масло /антифриз е колкото да има нещо от кумова срама. :twisted:
Продават се иначе готови китчета.
skoti
Мнениеот skoti » Пон 09 мар 2009 22:40
Температурата на маслото не е ли нормално да е с 15- 20 градуса по висока от на антифриза ? Може да не е подходящ пример в казармата карах танк и инструкторът ни беше обяснил че е така .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 09 мар 2009 23:06
Гледал съм на голф 3 2Е показанията - при загрял двигател и без ръчкане си седи на 130 градуса (90 на антифриза).Каквото и да го правиш не мърда от 130....гледал съм и на разни руски автомобили мерилките - 0т 110 до към 170 като 140 е по средата някъде...явно това му е нормалната температура - идея си нямам каква трябва да е ама 100% е по-висока от тази на охладителната течност.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 10 мар 2009 17:33
Всъщност а ако се свали температурата на маслото до тази на охладителната течност дали има документи даващи доказателство дали това е добре или не ? защото ако не е вредно .... има много малко размерни пластинчати топлообменници които включени в противоток набързо ще му свият сърмите , въпроса е доколко е правилно ....
( прочетох горното какво се счита за нормално и допустимо , идеята е дали НЕ Е вредно )
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 10 мар 2009 18:26
juve написа:... има много малко размерни пластинчати топлообменници които включени в противоток набързо ще му свият сърмите ...
Би ли го написал на нормален език?
Всички коли, на които съм гледал показанията на МФА за температура на маслото са били в границите 90°С-100°С. Освен моята, разбира се. Тя е винаги между 100°С и 110°С. Което не ми пречи. Пречи ми това, че като и дам малко зор и се качва МНОГО бързо над 130°С. Ще бъда багодарен да споделите опит със слагане на кулер за масло. Оказа се, че е добре да им а термостат, за да не карам през цялото време на 50°С :mrgreen:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 10 мар 2009 19:29
Защо просто не караш с по-хубаво (евентуално по-скъпо) масло?
Тази допълнителна система, дето си си я намислил, ще е още една много критична точка и предпоставка за ГОЛЕМИ проблеми.
Нали се сещаш какво ще стане, ако е направена куцо с чупки и гънки, и е готова да се запушва?
При това налягане и тази значимост на съдържанието й... :no-no
Иначе, ефектът от такава адски прецизно изчислена и изпълнена система безспорно ще е положителен и голям (макар че с какъв двигател си, че си ги замислил тия работи, а?).
Я так думаю! :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 10 мар 2009 19:54
За маслото - и това ще стане.
А доводите ти са малко ... несериозни. Кулерът за маслото няма да усложни кой знае колко иначе така "опростения" двигател с вътрешно горене. Не съм го измислил аз - има го фабрично в доста коли. А за това изречение "Иначе, ефектът от такава адски прецизно изчислена и изпълнена система безспорно ще е положителен и голям" ... направо не знам какво да кажа. Ти усещаш ли, че тва са празни приказки?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 10 мар 2009 20:02
Не, не усещам.
Дерзай! Пожелавам ти успех и повече няма да се разправям. :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 мар 2009 0:45
Чими, двигателя му е с охлювче. mhihi Механично.
А двигателните му колела са 4...
Повярвай, много бързо може да вдигне температурка това масълце! :bowdown :bowdown
Всъщност- много бих се изненадал, ако се окаже, че си няма фабрично топлообменник над масления филтър! :sly
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 11 мар 2009 6:00
Къде ме хвърляш - как изглежда тоя топлообменник? Да не е от ония кубчеподобни неща, които често смесват маслото с антифриза като се прецакат?
