Здравейте колеги, появи ми се следния проблем- спря да работи комфорт модула, не светят плафоните в купето, багажника се отключва само с ключ, а с копчето не става. Дали става дума за изгорял бушон и къде се намират бушоните за да го проверя.
Благодаря на всички отзовали се!
Проблем с тока Пасат 5.5
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Проблем с тока Пасат 5.5
Дали можете да ми препоръчате добър жичкаджия?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
мисля че е бушон колега - от лявата страна на таблото са ти бущоните . като отвориш вратата се вижда капака отстрани на таблото - на 3 щипки е ако не се лъжа
успех
успех
eddyman
Peteff написа:мисля че е бушон колега - от лявата страна на таблото са ти бущоните . като отвориш вратата се вижда капака отстрани на таблото - на 3 щипки е ако не се лъжа
успех
Мерси, аз намерих и схема. Довечера ще погледна бушоните. Мислиш ли че комфорт модула и лампите в купето са вързани на един бушон, защото и двете не работят?
- Peteff
по принцип лампите са вързани към едни микро ключета в бравите , към това микре е вързан и зумера за забравени светлини .
обаче скоро един колега имаше същия проблем като твоя и беше от бушон и затова ти казвам че е бушон . провери ги и ако не е от там ще го измислим от къде е
eddyman
Peteff написа:по принцип лампите са вързани към едни микро ключета в бравите , към това микре е вързан и зумера за забравени светлини .
Закарах карах колата на диагностика. Оказа се, че гори бушон от неизправно електромоторче на багажника. Благодаря ти много за помощта колега
Насочих майстора към бушоните, той установи изгорелия и го смени. Всички инсталации заработиха- комфорт модул, (съответно капачака на резервоара, ел джамове), централно заключване, лампи в купето. В момента в който отключихме с дистационно багажника, новия бушон също изгоря и проблема се локализира. Браво и на форумните майстори, като хрътки надушват къде е проблема
