Нестабилна задница при влизане в дупки Пасат 5 97 г.
- go6osisi
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 14:52
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: bzb 2009
- Местоположение: България
Здравейте,колеги!Преди два дни забелязах,че при влизане в дупка или неравности по пътя задницата става много нестабилна все едно си на лед и подскача.Ще се радвам ако ми кажете откъде може да е проблема от амортосьорите или от нещо друго?
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
Re: Нестабилна задница при влизане в дупки Пасат 5 97 г.
1. Износени или зимни гуми;
2. Изтървали амортисьори;
+ БГ пътища
Успех колега , това са двата варианта според моите познания и 500 000км.
+ БГ пътища
- go6osisi
bobich написа:1. Износени или зимни гуми;
+ БГ пътища
Гумите са нови утре,ще видя амортисьорите.Благодаря за предположенията.
- Dpop
- Автомобил: VW
Провери и тампоните колега.- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Скоро правил ли си реглаж на колата?
- go6osisi
Ljubon написа:Скоро правил ли си реглаж на колата?
Преди 3 месеца правих реглаж.Тази нестабилност се получи преди два дни колата беше много натварена и влязох в две три дупки с по голяма скорост и тогава се получи тази нестабилност.
- Ljubon
Най-вероятно единия или двата задни амортисьори са заминали. Карането с неизправни задни амортисьори е доста опасно и рисково. Ако не са сменяни скоро направо взимай нови, към тях ти трябват още здрави тампони и прашници. Най-добрия избор за тази кола е Закс.
- go6osisi
Ljubon написа:Най-вероятно единия или двата задни амортисьори са заминали. Карането с неизправни задни амортисьори е доста опасно и рисково. Ако не са сменяни скоро направо взимай нови, към тях ти трябват още здрави тампони и прашници. Най-добрия избор за тази кола е Закс.
Това и ще направя.Не са сменяни откакто съм взел колата преди година и половина.Тампоните и прашниците не са ли комплект с амортисьора?Ще гледам да са Закс.Благодаря!
- Ljubon
go6osisi написа:Тампоните и прашниците не са ли комплект с амортисьора?Ще гледам да са Закс.Благодаря!
Не, купуват се отделно и не са много евтини!
Наскоро сменях моите на Б5, взех ги оттук:
http://www.vdauto.com/bg/about.php
Ако си направиш приказка за отстъпка, без проблем ще получиш 10%.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Скъпи, скъпи - колко да са скъпи? Комплекта на Закс от В&Д ауто за двата задни амортисьора е 52лв. А това някак си на фона на цената на двата задни амортисьора (около 240лв) не ми се струва много скъпо.
- Ljubon
brum написа:Скъпи, скъпи - колко да са скъпи? Комплекта на Закс от В&Д ауто за двата задни амортисьора е 52лв. А това някак си на фона на цената на двата задни амортисьора (около 240лв) не ми се струва много скъпо.
Ти фона не го гледай! Имам впредвид, че прашниците примерно са като пласмасови чашки за кафе, а цената им е неоправдано висока. Тампоните също са елементарни. 52 лева не са малко за такива дреболии.
4бр Монрое + буферите ( прашници ли кжо им викате) с 2 години гаранция около 700 лв ми излезнаха. Сменяй ги и ше останеш очарован колко стабилна е тая кола, особено ако са ти изправни носачите
brum
- Двигател: AGU
Maste-pro написа:4бр Монрое + буферите ( прашници ли кжо им викате) с 2 години гаранция около 700 лв ми излезнаха...
Закса е 650лв
