Нестабилна задница при влизане в дупки Пасат 5 97 г.
go6osisi
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 14:52
Автомобил: vw passat b6
Двигател: bzb 2009
Местоположение: България
Мнениеот go6osisi » Чет 29 юли 2010 19:44
Здравейте,колеги!Преди два дни забелязах,че при влизане в дупка или неравности по пътя задницата става много нестабилна все едно си на лед и подскача.Ще се радвам ако ми кажете откъде може да е проблема от амортосьорите или от нещо друго?
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Re: Нестабилна задница при влизане в дупки Пасат 5 97 г.
Мнениеот bobich » Чет 29 юли 2010 22:15
1. Износени или зимни гуми;
2. Изтървали амортисьори;
+ БГ пътища
Успех колега , това са двата варианта според моите познания и 500 000км.
go6osisi
Двигател: bzb 2009
Мнениеот go6osisi » Чет 29 юли 2010 22:27
bobich написа:1. Износени или зимни гуми;
+ БГ пътища
Гумите са нови утре,ще видя амортисьорите.Благодаря за предположенията. :D
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 30 юли 2010 8:59
:да: Провери и тампоните колега.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 30 юли 2010 9:24
Скоро правил ли си реглаж на колата?
go6osisi
Двигател: bzb 2009
Мнениеот go6osisi » Пет 30 юли 2010 10:07
Ljubon написа:Скоро правил ли си реглаж на колата?
Преди 3 месеца правих реглаж.Тази нестабилност се получи преди два дни колата беше много натварена и влязох в две три дупки с по голяма скорост и тогава се получи тази нестабилност.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 30 юли 2010 10:16
Най-вероятно единия или двата задни амортисьори са заминали. Карането с неизправни задни амортисьори е доста опасно и рисково. Ако не са сменяни скоро направо взимай нови, към тях ти трябват още здрави тампони и прашници. Най-добрия избор за тази кола е Закс.
go6osisi
Двигател: bzb 2009
Мнениеот go6osisi » Пет 30 юли 2010 12:29
Ljubon написа:Най-вероятно единия или двата задни амортисьори са заминали. Карането с неизправни задни амортисьори е доста опасно и рисково. Ако не са сменяни скоро направо взимай нови, към тях ти трябват още здрави тампони и прашници. Най-добрия избор за тази кола е Закс.
Това и ще направя.Не са сменяни откакто съм взел колата преди година и половина.Тампоните и прашниците не са ли комплект с амортисьора?Ще гледам да са Закс.Благодаря! :D
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 30 юли 2010 12:33
go6osisi написа:Тампоните и прашниците не са ли комплект с амортисьора?Ще гледам да са Закс.Благодаря! :D
Не, купуват се отделно и не са много евтини!
Наскоро сменях моите на Б5, взех ги оттук:
http://www.vdauto.com/bg/about.php
Ако си направиш приказка за отстъпка, без проблем ще получиш 10%.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 30 юли 2010 13:25
Скъпи, скъпи - колко да са скъпи? Комплекта на Закс от В&Д ауто за двата задни амортисьора е 52лв. А това някак си на фона на цената на двата задни амортисьора (около 240лв) не ми се струва много скъпо.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 30 юли 2010 14:39
brum написа:Скъпи, скъпи - колко да са скъпи? Комплекта на Закс от В&Д ауто за двата задни амортисьора е 52лв. А това някак си на фона на цената на двата задни амортисьора (около 240лв) не ми се струва много скъпо.
Ти фона не го гледай! Имам впредвид, че прашниците примерно са като пласмасови чашки за кафе, а цената им е неоправдано висока. Тампоните също са елементарни. 52 лева не са малко за такива дреболии.
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Пон 02 авг 2010 21:59
4бр Монрое + буферите ( прашници ли кжо им викате) с 2 години гаранция около 700 лв ми излезнаха. Сменяй ги и ше останеш очарован колко стабилна е тая кола, особено ако са ти изправни носачите ;)
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Пон 02 авг 2010 22:22
Джантите и гумите как са ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 02 авг 2010 22:36
Maste-pro написа:4бр Монрое + буферите ( прашници ли кжо им викате) с 2 години гаранция около 700 лв ми излезнаха...
Закса е 650лв :) . Пак същите неща.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 62 госта
