Проблем с перката на климатроник на B5
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот tihmir » Пон 09 авг 2010 10:30
Здр, имам проблем с перката на климатроника на Пасата ми - Б5. При работа на перката се чува тракане. Когато завъртях перката с ръка забелязах че тя се мести и напред-назад по оста си. Съмнявам, че или перката се е ръзхлабила и трябва да се затегне (незнам дали това е възможно?) или лагерчето се е разбило. Как мога да рабера какъв е точно проблема и дали е скъп ремонта?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с перката на климатроник на B5
Мнениеот zfa159 » Пон 09 авг 2010 11:07
Проблема е най-типичния за този автомобил - разбива се смата перка и не подлежи на ремонт.Сменя се с друга...това им е редовна болка.
Вариантите са или 2-ра употреба от такъв Пасат или Ауди А4 или нов,където има ралзични варианти като качесво цена - от 100 до към 800лв
Ако перката спре - не си пускай климатика понеже виско перката не смогва да охлажда добре фреона и съответно става кофти за компресора и има опасност да се повреди или да си изпусне фреона,заради свръхналягане в системата.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пон 09 авг 2010 16:49
виж с търсачката наскоро го обсъждахме
Tomata-1667
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 23:41
Мнениеот Tomata-1667 » Пон 09 авг 2010 19:53
Колега саветвам те да не слагаш втара ръка такова нещо аз се изциганих да сложа стара и след тава новата ми излезна с 60лв по скъпа mhihi
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пон 09 авг 2010 22:32
Tomata-1667 написа:Колега саветвам те да не слагаш втара ръка такова нещо аз се изциганих да сложа стара и след тава новата ми излезна с 60лв по скъпа mhihi
и с мен стана точна така :bishop
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 09 авг 2010 22:36
И аз подкрепям за новата,по принцип... :да:
tihmir
Мнениеот tihmir » Вто 10 авг 2010 8:33
Към нова перка съм се насочил и аз. Притеснява ме единствено ремонта по смяната на перката понеже аз съм от Монтана и незнам кой може да свърши добре работата. :roll:
cRoSsFiRe`
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 10:26
Автомобил: Audi A4
Двигател: 2005
Местоположение: Добрич
Мнениеот cRoSsFiRe` » Вто 10 авг 2010 9:25
Не ти трябва чак майстор за тая работа.И аз бая се пулих докато разбера кое как става, но не е чак толкова трудно. Перката се държи на една видийка, но за да стигнеш до нея, трябва да махнеш въздуховодите към въздушния филтър.След това я завърташ и тя излиза. Мястото обаче е малко тясно и за да я извадя се наложи да махна и маркуча, който е от възд.филтър към турбото, не знам дали и още нещо не разкачих. Перката се включва в кафявата от 4-те букси, които се намират под пластмасовото капаче до казанчето с хидравлична течност. Успех!:)
Тони1
Мнениеот Тони1 » Вто 10 авг 2010 16:02
и като цяло ако беше пуснал търсачката щеше да разбереш всичко подробно на момента ,вместо да пишем по няколко пъти :idea: :)
