Здравейте!
От няколко дни се появи едно неприятно скърцане отпред на пасата. За да разбера дали е отдясно или отляво се качих първо на левия праг на колата и почнах да подскачам, но нищо не се чу. После от дясно и тогава се чу същото скърцане, което чувам в движение, но по-слабо. Затова смятам, че е от дясно проблема. Но не мога да разбера дали е носач или нещо по пружината. Ако е носач така на място при клатене ще се чува ли?
Проблем с окачването!!!
Re: Проблем с окачването!!!
И моят пасат скърца и то най много в жегите,когато е хладно почти не се чува.Шарнирите не скърцат,те тропат когато са разбити така че според мен проблемът е в тампоните на макферсоните или тампона на двигателя при скоростната кутия.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
А според мен са тампоните на носачите.Пробата е следната : Прави се сапунена вода с веро или друг подобен препарат и се напръскават тампоните ,обаче се пръскат един по един като след всели напръскан тампон се проверява за слърцане.Излишно е да уточнявам ,че който тампон спре да скърца след интервенцията ,той е дефектирал.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Благодаря тази диагностика ще я направя понеже ми е по силите.
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Може да скърца и от разбити външни накрайници!
- bangobango
- Двигател: AFN
Ходих при моя майстор дето си ми прави огледите по окачването и първоначално не успяхме да хванем кой от всичките носачи е тръгнал, но докато сменяхме маншон на едното каре той поразмърда носачите един по един и се чу едно поскърцване от долния заден носач отдясно ама поскърцваше не от шарнира ами от тампона големия. Цъкнахме му масълце и замлъкна, но пак леекичко си поскърцва, но е по-добре от преди.
