Проблем с окачването!!!
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Вто 03 авг 2010 17:07
Здравейте!
От няколко дни се появи едно неприятно скърцане отпред на пасата. За да разбера дали е отдясно или отляво се качих първо на левия праг на колата и почнах да подскачам, но нищо не се чу. После от дясно и тогава се чу същото скърцане, което чувам в движение, но по-слабо. Затова смятам, че е от дясно проблема. Но не мога да разбера дали е носач или нещо по пружината. Ако е носач така на място при клатене ще се чува ли?
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Re: Проблем с окачването!!!
Мнениеот skiper » Вто 03 авг 2010 22:05
И моят пасат скърца и то най много в жегите,когато е хладно почти не се чува.Шарнирите не скърцат,те тропат когато са разбити така че според мен проблемът е в тампоните на макферсоните или тампона на двигателя при скоростната кутия.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 04 авг 2010 6:55
А според мен са тампоните на носачите.Пробата е следната : Прави се сапунена вода с веро или друг подобен препарат и се напръскават тампоните ,обаче се пръскат един по един като след всели напръскан тампон се проверява за слърцане.Излишно е да уточнявам ,че който тампон спре да скърца след интервенцията ,той е дефектирал.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 04 авг 2010 10:10
Благодаря тази диагностика ще я направя понеже ми е по силите.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 06 авг 2010 20:46
Може да скърца и от разбити външни накрайници!
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Съб 07 авг 2010 11:04
При мен - от спукан мост :shock Съвсем сериозен съм!
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 07 авг 2010 15:06
Ходих при моя майстор дето си ми прави огледите по окачването и първоначално не успяхме да хванем кой от всичките носачи е тръгнал, но докато сменяхме маншон на едното каре той поразмърда носачите един по един и се чу едно поскърцване от долния заден носач отдясно ама поскърцваше не от шарнира ами от тампона големия. Цъкнахме му масълце и замлъкна, но пак леекичко си поскърцва, но е по-добре от преди.
