Шайбата на компресора- разстояние
Колко трябва да е разстоянието между шайбата и съединителя на компресора модел Санден 709 на Пасат Б3. Благодаря предварително
Re: Шайбата на компресора- разстояние
valio88, напиши какъв ти е проблема.Кой, според теб, го интересува това разстояние, ако компресора работи?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
ARusev написа:valio88, напиши какъв ти е проблема.Кой, според теб, го интересува това разстояние, ако компресора работи?
Е*ахти отговора,честно...колегата си е задал конкретен въпрос и вероятно иска конкретен отговор.
Дори теб те интересува разстоянието,понеже ако не е точно,натоварваш демпферните пластини на съединителя и колкото повече работи така,толкова повече наближада деня,когато ще ти се наложи да си купиш нов съдинител за 100-тина лв вече ще знаеш кой и защо го интересува
Верният отговор е - 0.7мм минимално,около 1мм стандартно, 1.3мм максимално. Това се постига с едни пластинки под формата на шабички,между оста на компресора и диска на съединителя отдолу...трябва да си ги видял,като си го разглобявал.
[Е*ахти отговора,честно...колегата си е задал конкретен ]
По-кротко младежо
, въпроса е "конкретен" само за познавачи и майстори като теб. Ако беше описан проблема, и кое точно разстояние, може би щях да си направя труда да потърся из нета отговора, или даже да вляза в " пеща" навън и да го измеря това разстояние, ако съм сигурен, че точно ТО го интересува.
По-кротко младежо
Благодаря, колега. Ходех при майстора на климатици и ми каза 0,4-0,8 мм.Даже каза че колкото е по-малко толкова по добре, въпроса е да не увлича. Когато е малко разстоянието бобината се натоварва по малко.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Нещо не разбрах за бобината защо ще се натоварва по-малко. Ако електрически се разбира натоварването, то не е верно защото е постоянен ток. Ако е променлив е друга работа, ама в колата...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
dandan написа:... Ако електрически се разбира натоварването, то не е верно защото е постоянен ток...
Има такава работа ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
