Шайбата на компресора- разстояние
valio88
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 14:18
Мнениеот valio88 » Чет 05 авг 2010 22:06
Колко трябва да е разстоянието между шайбата и съединителя на компресора модел Санден 709 на Пасат Б3. Благодаря предварително :)
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Шайбата на компресора- разстояние
Мнениеот ARusev » Пет 06 авг 2010 11:25
valio88, напиши какъв ти е проблема.Кой, според теб, го интересува това разстояние, ако компресора работи?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 06 авг 2010 11:40
ARusev написа:valio88, напиши какъв ти е проблема.Кой, според теб, го интересува това разстояние, ако компресора работи?
Е*ахти отговора,честно...колегата си е задал конкретен въпрос и вероятно иска конкретен отговор. :dummy:
Дори теб те интересува разстоянието,понеже ако не е точно,натоварваш демпферните пластини на съединителя и колкото повече работи така,толкова повече наближада деня,когато ще ти се наложи да си купиш нов съдинител за 100-тина лв вече ще знаеш кой и защо го интересува ;)
Верният отговор е - 0.7мм минимално,около 1мм стандартно, 1.3мм максимално. Това се постига с едни пластинки под формата на шабички,между оста на компресора и диска на съединителя отдолу...трябва да си ги видял,като си го разглобявал.
ARusev
Мнениеот ARusev » Пет 06 авг 2010 11:56
[Е*ахти отговора,честно...колегата си е задал конкретен ]
По-кротко младежо :012: , въпроса е "конкретен" само за познавачи и майстори като теб. Ако беше описан проблема, и кое точно разстояние, може би щях да си направя труда да потърся из нета отговора, или даже да вляза в " пеща" навън и да го измеря това разстояние, ако съм сигурен, че точно ТО го интересува. :beer
valio88
Мнениеот valio88 » Пет 06 авг 2010 20:58
Благодаря, колега. Ходех при майстора на климатици и ми каза 0,4-0,8 мм.Даже каза че колкото е по-малко толкова по добре, въпроса е да не увлича. Когато е малко разстоянието бобината се натоварва по малко.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 07 авг 2010 3:54
Нещо не разбрах за бобината защо ще се натоварва по-малко. Ако електрически се разбира натоварването, то не е верно защото е постоянен ток. Ако е променлив е друга работа, ама в колата...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 07 авг 2010 15:54
dandan написа:... Ако електрически се разбира натоварването, то не е верно защото е постоянен ток...
Има такава работа ... :) .
