Смяна мека връзка на гъне Passat AAZ
- bobaka_01
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 14:16
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги,налага ми се смяна на мека връзка на гарнето.Ходих при един майстор който ми каза,че това ще ми струва 100 лева с матриалите.Според вас това добра цена ли е за тази манупулация?
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Re: Смяна мека връзка на гъне Passat AAZ
Колега, гледам че никой не ти е отговорил, та реших да се включа.
Не знам каква е точно меката връзка за твоя двигател, аз съм с ADZ двигател , но да споделя собствен опит. Значи два пъти вече съм сменял мека връзка и мога да ти кажа, че колкото е по скъпа, толкова по дълго време ще те издържи. Имай в предвид че една никаква си мека връзка, качествена струва бая пари. Първия път сложих връзка за около 35 лв (това е цена без ремонта ) и тя ме изкара по малко от година. Втората връзка струваше около 70 лв + около 20 лв за ремонт = 90 лв. А бяха ми предложили мека връзка и за 100 лв. Имаше и още по скъп вариант, при който меката връзка вървеше заедно с колекторните тръби.
Така че тази цена която си споменал за материал + труд, не ми се вижда висока.
И още нещо - последния път улучих на майстор който си разбираше от работа. Това го казвам в смисъл такъв че след като завари връзката, човека боядиса заварките с някаква топлоустойчива боя.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Аз смених мека връзка на двигател ADR в АСПО при басеина на ЦСКА за 50лв.
- bobaka_01
Смених я вече да се надяваме,че е качествена за тези пари би трябвало да е. Поздрави.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Меката връзка,колкото и качествена да е,се съсипва ако колата има проблеми с тамоните на двигателя или се кара с по-резки настъпвания,резки смени на предавките и т.н.
Обиконвенно като замине някой тампон (най-вече предния) и не след дълго връзката се прокъсва и започват проблемите с нея.Причината е,че двигателя се мести повече от предвиденото и съответно я посуква и тя постепенно се откъсва.
