Пасат в5...уред за температурата- проблема остава
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Колеги...Смених Б3 за пасат б5...това добре...обаче има нещо за които искам да попитам: Уреда за температурата по време на движение...пъ и когато колата е на място ту отчита ту не....може би е някое кабелче което не е хванато както трябва
От къде да почна да търся проблема?
Последна промяна от drago_tr на Чет 19 авг 2010 21:51, променено общо 2 пъти.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Re: Пасат в5...уред за температурата
Причините може да са много. Лоша спойка в таблото, повредено стъпково моторче, задвижващо стрелката, лош контакт в някоя от буксите, вследствие окисляване, проблемен датчик. Опитай да провериш температурата с ВАГ-КОМ, това може да ти помогне в локализацията на проблема.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Те т'ва е!На някой му се прецаква компа и вместо да търси нов такъв - за по-лесно взема нова кола!
По проблема - я пробвай, като падне стрелката, дали няма да заработи отново след съвет с рязък, отсечен удар в десятката над таблото.
Ако тръгне - някъде в таблото е.
Ако не - от датчика до таблото трябва да се търси
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
С удар по таблото нестава...това беше първото което пробвах
Днес ще се заровя малко в жиците....Радо...в четвъртък съм там да я огледаме и да ми носиш стикери ако имаш...големи и малки да я регистрирам в клуба
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Пасат в5...уред за температурата...решено
От буксата беше на синия датчик на пласмасовия щуцер за водата които е хванат за главата на мотора.....явно като са мили двигателя се е получила тая мизерия
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Пасат в5...уред за температурата- проблема остава
Проблема остава....явно не е било от куплунга на датчика....
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Проблема ще да е в дат4ика . Те са като консуматив за тия коли
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
cobra_11 написа:Проблема ще да е в дат4ика . Те са като консуматив за тия коли
Накрая ще сложа един от жигула поне ще знам че ще работи
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Е не така с рогата!
Смени го тоя датчик,но с него си вземи и О-пръстенчето(уплътнител).
