Пасат в5...уред за температурата- проблема остава
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 17 авг 2010 0:27
Колеги...Смених Б3 за пасат б5...това добре...обаче има нещо за които искам да попитам: Уреда за температурата по време на движение...пъ и когато колата е на място ту отчита ту не....може би е някое кабелче което не е хванато както трябва :roll: От къде да почна да търся проблема?
Последна промяна от drago_tr на Чет 19 авг 2010 21:51, променено общо 2 пъти.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Пасат в5...уред за температурата
Мнениеот sashot » Вто 17 авг 2010 6:55
Причините може да са много. Лоша спойка в таблото, повредено стъпково моторче, задвижващо стрелката, лош контакт в някоя от буксите, вследствие окисляване, проблемен датчик. Опитай да провериш температурата с ВАГ-КОМ, това може да ти помогне в локализацията на проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 авг 2010 7:22
:applause: :applause: Те т'ва е!
На някой му се прецаква компа и вместо да търси нов такъв - за по-лесно взема нова кола! :lol: :lol:
По проблема - я пробвай, като падне стрелката, дали няма да заработи отново след съвет с рязък, отсечен удар в десятката над таблото.
Ако тръгне - някъде в таблото е.
Ако не - от датчика до таблото трябва да се търси ;)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 17 авг 2010 7:29
С удар по таблото нестава...това беше първото което пробвах :Mr Green Fun Днес ще се заровя малко в жиците....Радо...в четвъртък съм там да я огледаме и да ми носиш стикери ако имаш...големи и малки да я регистрирам в клуба heavy metal zork :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Пасат в5...уред за температурата...решено
Мнениеот drago_tr » Вто 17 авг 2010 12:11
От буксата беше на синия датчик на пласмасовия щуцер за водата които е хванат за главата на мотора.....явно като са мили двигателя се е получила тая мизерия :banghead:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Пасат в5...уред за температурата- проблема остава
Мнениеот drago_tr » Чет 19 авг 2010 21:53
Проблема остава....явно не е било от куплунга на датчика.... :(
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Чет 19 авг 2010 22:18
Проблема ще да е в дат4ика . Те са като консуматив за тия коли :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 19 авг 2010 22:41
cobra_11 написа:Проблема ще да е в дат4ика . Те са като консуматив за тия коли :)
Накрая ще сложа един от жигула поне ще знам че ще работи :banghead:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 19 авг 2010 22:43
Е не така с рогата! :beer
Смени го тоя датчик,но с него си вземи и О-пръстенчето(уплътнител).
