центровка на делко = високи обороти!?
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пон 30 авг 2010 16:06
Здравейте колеги,
изчетох темите за центровка на делко , но не намирам подобен проблем като моя , та да си питам :)
Значи правих основен ремонт на двигателя (Пасат 1,8mi, ABS, '92) , обаче палеца на делкото не съвпадаше с белега , а сочеше примерно към 3-ти цилиндър. Врътнах го малко обратно на часовниковата стрелка , колкото да запаля колата и да я закарам на майстор. Закарах я , прегледахме , всички ремъци са зацепени както трябва, НО когато я светнахме със стробоскопа на маховика (при скоростната кутия) и я нагласихме на точните градуси колата държи над 1000 оборота. Въртим делкото да нормализираме оборотите но тогава се получава закъснение на запалването.
Дано съм го обяснил добре.
В момента е нагласена на 910 оборота което дава закъснение на запалването. Колата няма мощност, едвам върви.
Та питането ми е къде ми е проблема в центровката на това делко ?
Възможно ли е да се бърка от това , че делкото е въртяно без да е вкаран компа в сервизен режим ? Четох , че за АБС-ите сервизен режим се пуска само през vag-com , това вярно ли е ?
Благодаря предварително.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: центровка на делко = високи обороти!?
Мнениеот pas1.8mi » Пон 30 авг 2010 16:26
Прекарай двигателя на белези(колянов и разпраделителен вал).Завърти Делкото така,че белега му да е с до мм в ляво от центъра на Палеца.Покарай малко и виж как са нещата!Обърнал ли си внимание,че двигателя ти след откачане на Акумулатора известно време държи по-високи обороти,след което се стабилизират на по-ниски?
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пон 30 авг 2010 16:40
ще го направя , но дига обороти ... освен да има период на адаптация , защото наистина седя доста на откачен акумулатор.
Ще го покарам на високи обороти известно време пък да видим. Нали няма шанс да прецакам мотора нещо ?
Мерси колега.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 30 авг 2010 17:24
Не го ръчкай на високи обороти след като му е правен основен ремонт!На Брат ми АБС-а винаги така се държи след откачане на Акумулатора(задържане на по-висок празен ход за известно време)!Ако всичко ти е зацепено правилно няма да имаш проблем! :wink:
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пон 30 авг 2010 19:40
Да , всичко е зацепено по книга.
Имам подозрения къде е проблема , днес на тръгване от работа направих точно това което ми написа, направи ми впечатление че палеца ходи (има луфт) извадих го и що да видя - то няма шлица или поне не е останало много от него. Самия палец се върти примерно 10* ... а не трябва ... та утре нов палец и ще видим.
Иначе оборотите се нормализираха. Утре ще пиша след смяна на палеца какъв е ефекта ... тогава ще може да се направи центровка катъо хората.
Иначе знам за "ръчкането". Няма да го гоня докато не се разработи.
Благодаря !
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Пон 30 авг 2010 20:36
ами като ти се вдигнат оборотите намали ги от болтчето и си 6
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пон 30 авг 2010 23:38
vvk79 написа:ами като ти се вдигнат оборотите намали ги от болтчето и си 6
утре като взема палец и намеря скапаната букса за VAG-COM-а то ще си покаже :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 авг 2010 6:48
onion написа:
Буксите(2 бр) са ти под маншона на скоростния лост! :wink:
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 31 авг 2010 8:38
Не са там. Преди време сменях панела с врътките за парното , и явно съм ги бутнал навътре "да не пречат" :)
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 49 госта
