масло скоростна кутия
Sasio
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 15:51
Местоположение: Sopot
Мнениеот Sasio » Вто 17 авг 2010 15:09
Колеги търсих с търсачката но не открих въпроса е къде трябва да налея маслото за ск кутия колата е пасат б3 разбрах само че се налива докато започне да тече от някаква пропка ако може някой да ми изястни :bowdown
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: масло скоростна кутия
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 17 авг 2010 16:08
иди на сервиз(майстор).
Sasio
Мнениеот Sasio » Вто 17 авг 2010 16:20
Питам от къде да си налея масло
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 17 авг 2010 16:56
Не е толкова просто, пробката трябва да е отстрани на кутията откъм предницата на колата. Маслото се налива със специален инструмент, една голяма "спринцовка" и маркуч. Налива се докато от отвора в който наливаш започне да тече масло.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 17 авг 2010 17:00
Sasio написа:Питам от къде да си налея масло
От помпата на колегите в пункт за смяна на масло, дето трябва да идеш!
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 17 авг 2010 17:10
Аз знам как се налива масло, защото гледах как ми го сменяха на голфа. По-добре иди да ти налеят в някой пункт, ще видиш как става и следващия път ще си прецениш дали можеш да се справиш сам.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 17 авг 2010 17:39
Човека пита как да си налее(провери, долее) масло ,а Вие му обяснявате ,колко е сложно.
Крик,свалена предна лява гума и пробката се вижда.Аз ползвам бутилка от безалкохолно
с шлаух на капачката.Дори на Джетата се справих дето се налива 0.5л над пробката.
Sasio
Мнениеот Sasio » Вто 17 авг 2010 20:36
А къде точно снимка ако може че имам едни съмнения :roll:
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Мнениеот c_todorov » Вто 17 авг 2010 21:28
Transmission oil level checking.pdf
(87.81 KиБ) Свален 699 пъти
Пробката е отбелязана със стрелка на втората фигура.
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Сря 18 авг 2010 7:21
Здравейте колеги,
понеже се зачетох в темата, а наскоро закупих моя пасатор и съм сменил повечето консумативи, но без маслото на скоростната кутия и без спирачна течност - та може ли някой да ми препоръча марка масло за скоростите и марка спирачна течност. колата е с мотор ADR, 1,8 125 к.с, ръчна скоростна кутия. Кой DOT ми е спирачната течност, има ли след смяна проблем с ABS-a и трябва ли да ходя в сервиз на VW или може да се смени навсякъде? Мерси за евентуални отговори :applause:
