Значи тези дни се наложи да помогна на баща ми по обслужването на колата му с консумативи и стигнах до следния проблем:
Колата е VW Passat GL - 1,8 моно с двигател RP.
Колата по номер на рамата излиза производство 1990 г. - без климатик, със хидравлика на волана.
Та така При купуването на тези двата ремъка - този на хидравликата си излиза по каталог точно, но при този на алтернатора има някаква грешка.
Този ремък на алтернатора предава движението единствено от коляновия вал към алтернатора.
Този на хидравликата задвижва и водната помпа.
Като номер за ремък на алтернатор излиза само един с размер 950 на ремъка, но това не е възможно, защото е голям.
Може ли някой със същия модел кола да погледне и да ми каже номера на този ремък.
Единствения вариант, който ми казват е да го сваля стария и да го отнеса в магазина, но това е безмислено ако ще трябва да разкоствам колата пред магазина - нали....
На моето Ауди двигателя е същия, но без хидравлика и там е само един ремък - 950 - но тук този ремък върти водна помпа и алтернатор.
Ремък на алтернатор
- Lyubo_Toshev
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:25
- Местоположение: Blagoevgrad Audi 80 1.8S NE/1988
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Здрасти и аз имах същия проблем - по каталог ремъка беше по дълъг и по-тесен! Майстора които ми го сменя "ме зарадва" много приятно и ми каза че ремък се купува по следния начин - сваляш , мериш , купуваш. Може би е прав.
Виж най добре дали има някакви означения стария ти ремък и по този начин ще го намериш по лесно.
- Lyubo_Toshev
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колега послушай какво ти казват колегите,аз имам 2i 115 к.с. и като сменях ремъците беше по същия начинремъка на хидравликат а излезе досушт едно към едно с този който ми дадоха и този на колата,колкото до ремъка на алтернатора трябваше да го свалим и да мерим с техните налични,обаче се оказа че самия ремък има размер-дължината на обиколката и такапочнахме да гледаме за този размер,но пък се оказа че имат с около 5мм.по дълъг ,но казаха че ще стане и наистина стана ,само че моят алтернатор е с автоматичен оптегач
.Така че приятелю или сваляш и меришако няма някакъв номер за дължина или ако има търсиш по него.Успех
- Lyubo_Toshev
STOIAN ANDREEV
- Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
- Местоположение: Асеновград
Ремък за алтернатор
аз карам RP 1.8 моно . Ремъкът ми е Гудиър 10AV0875 и минаха 3 години от както сам го сменил, няма ядове. Успех !
STOIAN ANDREEV
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
xaxobgcc написа:Аз моя преди малко го смених с 10х864 BOSCH става перфектно.
Имайте предвид, че при различните фирми има разлики в означенията на размерите!
Примерно при Бош е 10х864, при Дайко - 10 или 11х865, при Рофан/Роулундс - 1А865, при Гудиър - 10х863, някъде може да бъде дори и **х867!
Знайте, че става дума за все едно и също нещо!
- Lyubo_Toshev
Значи купих и проверих. Купих ремък Contitech 11А 866 С на Continental и стана перфектно - просто си е за там. Дебелината му е задължително 11 милиметра, а не 10 (11А). Става и 10, но бързо започва да приплъзва - така ми обясниха. За размера действително има малка разлика при различните производители, но принципно стават, както казва колегата Pav3l - това е едно и също нещо.
Благодаря на всички ви и най- вече на колегата Pav3l за това,че ме осветли с каталога на DAYCO, благодарение на който вече имам точния ремък. Също така и в магазинчето им го инсталирах този каталог, за да не се получават повече такива глупави грешки....
