Ремък на алтернатор
Lyubo_Toshev
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:25
Местоположение: Blagoevgrad Audi 80 1.8S NE/1988
Ремък на алтернатор
Мнениеот Lyubo_Toshev » Сря 14 юни 2006 11:50
Значи тези дни се наложи да помогна на баща ми по обслужването на колата му с консумативи и стигнах до следния проблем:
Колата е VW Passat GL - 1,8 моно с двигател RP.
Колата по номер на рамата излиза производство 1990 г. - без климатик, със хидравлика на волана.
Та така При купуването на тези двата ремъка - този на хидравликата си излиза по каталог точно, но при този на алтернатора има някаква грешка.
Този ремък на алтернатора предава движението единствено от коляновия вал към алтернатора.
Този на хидравликата задвижва и водната помпа.
Като номер за ремък на алтернатор излиза само един с размер 950 на ремъка, но това не е възможно, защото е голям.
Може ли някой със същия модел кола да погледне и да ми каже номера на този ремък.
Единствения вариант, който ми казват е да го сваля стария и да го отнеса в магазина, но това е безмислено ако ще трябва да разкоствам колата пред магазина - нали....
На моето Ауди двигателя е същия, но без хидравлика и там е само един ремък - 950 - но тук този ремък върти водна помпа и алтернатор.
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Сря 14 юни 2006 12:15
Колега и аз съм със същия проблем. И на мен ми дадоха такъв 950 и се оказа доста по дълъг, смениха ми го с 888 горе долу стана обаче при по-голямо ускорение превърта. Та нека някой колега с същия мотор и с хидравлика да каже размерите.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Сря 14 юни 2006 13:47
Здрасти и аз имах същия проблем - по каталог ремъка беше по дълъг и по-тесен! Майстора които ми го сменя "ме зарадва" много приятно и ми каза че ремък се купува по следния начин - сваляш , мериш , купуваш. Може би е прав.
Виж най добре дали има някакви означения стария ти ремък и по този начин ще го намериш по лесно.
Lyubo_Toshev
Мнениеот Lyubo_Toshev » Сря 14 юни 2006 15:11
Точно там е проблема, че нищо не пише на него - иначе е лесна работата :P
cerosina
Мнениеот cerosina » Сря 14 юни 2006 17:01
Добре де :)
Аз бил предложил - шивашки метър, мериш дължината, мериш и ширините на ремъка - и за какво ти е да пише. Иначе не вярвам някои да ти каже какъв точно ти е ремъка на колата.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 14 юни 2006 19:51
Колега послушай какво ти казват колегите,аз имам 2i 115 к.с. и като сменях ремъците беше по същия начинремъка на хидравликат а излезе досушт едно към едно с този който ми дадоха и този на колата,колкото до ремъка на алтернатора трябваше да го свалим и да мерим с техните налични,обаче се оказа че самия ремък има размер-дължината на обиколката и такапочнахме да гледаме за този размер,но пък се оказа че имат с около 5мм.по дълъг ,но казаха че ще стане и наистина стана ,само че моят алтернатор е с автоматичен оптегач :D .Така че приятелю или сваляш и меришако няма някакъв номер за дължина или ако има търсиш по него.Успех
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 14 юни 2006 19:54
Надявам се да съм Ви полезен със следното:
Според Dayco:
Според Goodyear:
Успех!
Lyubo_Toshev
Мнениеот Lyubo_Toshev » Чет 15 юни 2006 6:41
Благодаря ти колега!
Размера 865 го имаха, но не бяхме сигурни дали ще стане.
Ще го пробваме и ще пиша, ако стане да не се блъскате с този досаден проблем!!!
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Чет 15 юни 2006 10:52
Аз ги смених и двата ремъка с Бош и единия на око го напаснахме, че точно като тия предните не можахме да намерим в магазина. Засега 2500 км без грижи.
STOIAN ANDREEV
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
Местоположение: Асеновград
Ремък за алтернатор
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Чет 15 юни 2006 12:07
аз карам RP 1.8 моно . Ремъкът ми е Гудиър 10AV0875 и минаха 3 години от както сам го сменил, няма ядове. Успех !
STOIAN ANDREEV
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Чет 15 юни 2006 12:21
може и малко по голям да е има как да се обтегне , но да не е по малък.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 15 юни 2006 14:15
Сваляш твоя ремък и го носиш в магазина.Сравняваш- и готово.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Пет 16 юни 2006 18:52
Аз моя преди малко го смених с 10х864 BOSCH става перфектно.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 17 юни 2006 13:29
xaxobgcc написа:Аз моя преди малко го смених с 10х864 BOSCH става перфектно.
Имайте предвид, че при различните фирми има разлики в означенията на размерите!
Примерно при Бош е 10х864, при Дайко - 10 или 11х865, при Рофан/Роулундс - 1А865, при Гудиър - 10х863, някъде може да бъде дори и **х867!
Знайте, че става дума за все едно и също нещо!
Lyubo_Toshev
Мнениеот Lyubo_Toshev » Пон 19 юни 2006 9:11
Значи купих и проверих. Купих ремък Contitech 11А 866 С на Continental и стана перфектно - просто си е за там. Дебелината му е задължително 11 милиметра, а не 10 (11А). Става и 10, но бързо започва да приплъзва - така ми обясниха. За размера действително има малка разлика при различните производители, но принципно стават, както казва колегата Pav3l - това е едно и също нещо.
Благодаря на всички ви и най- вече на колегата Pav3l за това,че ме осветли с каталога на DAYCO, благодарение на който вече имам точния ремък. Също така и в магазинчето им го инсталирах този каталог, за да не се получават повече такива глупави грешки....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 163 госта
