Демонтаж ремък на климатика
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Сря 18 авг 2010 18:35
Здравейте колеги. Имам едно малко питане към вас. Колата е Пасат Б4 ADZ мотор. Трябва да демонтирам компресира на климатика за ремонт. Трябва да сваля пистовият ремък който е обтегнат с ролка с пружина. Как е реда за да сваля безопасно пистовият ремък. Има ли някава особеност при демонтажа на компресора. Благодаря за съдеиствието
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Re: Демонтаж ремък на климатика
Мнениеот c_todorov » Сря 18 авг 2010 18:55
При B4 с ABS двигател е достатъчно да се развие горния болт на генератора(който е на същият ремък) и да се разхлаби долния. Генератора се измества и ремъка се отпуска. Но тъй като ще сваляш помпата на климатика - направо развиваш изцяло и долния болт и сваляш генератора.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 18 авг 2010 23:36
можеш да си преместиш ролката с някакъв лост или с гаечен клюя отпред за болта,който крепи ролката към пръта с пружината и да охлабиш ремъка.
После махаш алтернатора (или по описаната схема на колегата) и го слагаш настрани.
Компресора се крепи на два големи болта с глава за ключ 16мм и могат да се развият на място,като се свали кутията за въздушния филтър,за да можеш да бъркаш по-удобно.
Отзад тръбите на компресора са на общ фланец за шестограм 8мм,както и има едно рамо към двигателя,от задния край стойката на компресора - и то е със същите шестограми.
Развиваш всичко,откачаш кабелите з акъм компресора и го измъкваш от колата.
горния болт на компресора не може да излезе до края от ухото на компресора понеже опира в рога - това е измислено и болта си излиза заедно с компресора.Важно е после да си го сложиш па на компресора,преди да го бутнеш на място,защото иначе на място ще ти е трудно да го набуташ на мястото му.
Пази си като очите задните гумички на компресора,където се захващат тръбите - нямат намиране по сервизите и магазините!
:beer
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Съб 21 авг 2010 17:34
Благодаря колеги. Страшно много ми помогнахте. Компресира е вече демонтирам и ще следва ремонт. Какво е станало т.е какво е сменено по него и цени за ремонта ще побликувам когато отново компресора е на автомобила и функционира. Компресота е този -> SANDEN SD7V16 а това трябва да е ремонтен комплект
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MMM1 и 37 госта
