Може би лагер на съединителя ???
Blasterion
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:40
Местоположение: sofia
Мнениеот Blasterion » Съб 21 авг 2010 12:15
Колеги на място като работи колата се чува едно гадно тракане .Като натисна съединителя спира.наскоро сменявах феродов диск.Според вас какво е станало?пасата е Б3 . преди го нямаше това нещо
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Може би лагер на съединителя ???
Мнениеот lion_heart002 » Съб 21 авг 2010 23:27
Ако го има само на загряла кола-нищо тревожно.Просто тракат пружинките на притискателя...Все пак се износват,а ако е боксувал много преди смяната съединителя и е сменено само феродото може и да са се опекли лекичко...Може и да имаш някоя счупена...Ако няма проблеми с зацепването и колата не придърпва при тръгване карай смело...А лагера работи само при отпускането на съединителя-така,че не е от него...А има и друг вариант...да са ти сложили леко неподходящ лагер...Ако е така има два варианта,или свикваш с тракането,или след малко каране лагера изхвърча от вилката и купуваш правилния...кутията долу-дано не е това...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 22 авг 2010 8:02
Заради същите симптоми смених комплект целия съединител, но тракането остана, май са лагерите на скоростите, но тука вече не пипам докато се не строши тотал
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 22 авг 2010 8:14
Май проблема е в скоростите при мен също потракваше лекичко ,но след като налях една добавка на лукас защото 3-та не включваше приятно ,потракването изчезна
stoqn_stoqnoff
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 18:33
Местоположение: Добрич
Мнениеот stoqn_stoqnoff » Съб 28 авг 2010 21:32
И при мен го има уж нов комплект LUK за 300лв,а когато е студена добре,но после едно тракане и така....Карам и толкова,но ме притеснява и ако някой може да ми помогне да каже от каде е.Пасат б3 1.8 рп,че забравих каручката.HELP! :bowdown
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 28 авг 2010 21:40
Колеги ,същият проблем!!Ама сега и едно виене .Интересно е че при мен трака на ниски обороти .Дам ли газ изчезва.Маи отива на кутия,ама обиколих България и не ме остави никаде!Ще карам докато здаде багажа.
ПП Виенето много дразни. :banghead:
