Пасат 1,8Т ручене при подаване на газ
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Нед 22 авг 2010 14:34
Пасата е 1,8Т Типтроник ГАЗ/Бензин.
Сутрин като тръгна и подам малко повече газ над 1500-2000 оборота се появява едно ручене/хъркане, което след известно време изчезва. Ако си карам леко под тези обороти го няма. Същото се получава и когато колата е стояла малко или повече време паркирана (и без да е изстинал мотора).
Не ми ручи от гърнета или генерация - звука не е звънлив или метален нито пък като пробита генерация.
Някаки идеи?
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Re: Пасат 1,8Т ручене при подаване на газ
Мнениеот sweetlulu » Нед 22 авг 2010 17:17
При мен колега, пристъргваше така от капаците на ангренажния ремък :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 22 авг 2010 21:52
Има една "глупава" :) тънка ламарина към купето (топлоотразителна) , над тръбата на ауспуха , на мен тя ми резонира долу-горе на същите обороти . При по-ниски обороти не се чува , а и при по-високо също се успокоява :wink: .
ipget
Мнениеот ipget » Пон 23 авг 2010 23:54
Да но при мен го прави само в началото после изчезва
sedefcho
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Мнениеот sedefcho » Вто 24 авг 2010 21:36
И при мен го имаше това и аз се бях притеснил, че е турбото.Само когато е студена при натоварване на двигателя се чуваше този шум, щом пазагрее спира.При форсиране намясто го няма - оказа се, че е металната гарнитурата на генерацията.
ipget
Мнениеот ipget » Сря 25 авг 2010 12:56
Здравейте,
колега sedefcho за гарнитурата на фланеца преди катализатора ли става дума?
Поздрави
sedefcho
Мнениеот sedefcho » Сря 25 авг 2010 20:12
Не за металната гарнитура на изпускателните колектори.От там отива горещия въздух в турбината.Мисля, че струва около 40 лв.
