Пасата е 1,8Т Типтроник ГАЗ/Бензин.
Сутрин като тръгна и подам малко повече газ над 1500-2000 оборота се появява едно ручене/хъркане, което след известно време изчезва. Ако си карам леко под тези обороти го няма. Същото се получава и когато колата е стояла малко или повече време паркирана (и без да е изстинал мотора).
Не ми ручи от гърнета или генерация - звука не е звънлив или метален нито пък като пробита генерация.
Някаки идеи?
Пасат 1,8Т ручене при подаване на газ
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
Re: Пасат 1,8Т ручене при подаване на газ
При мен колега, пристъргваше така от капаците на ангренажния ремък
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Има една "глупава"
тънка ламарина към купето (топлоотразителна) , над тръбата на ауспуха , на мен тя ми резонира долу-горе на същите обороти . При по-ниски обороти не се чува , а и при по-високо също се успокоява
- sedefcho
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
- Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
И при мен го имаше това и аз се бях притеснил, че е турбото.Само когато е студена при натоварване на двигателя се чуваше този шум, щом пазагрее спира.При форсиране намясто го няма - оказа се, че е металната гарнитурата на генерацията.
Здравейте,
колега sedefcho за гарнитурата на фланеца преди катализатора ли става дума?
Поздрави
Поздрави
- sedefcho
Не за металната гарнитура на изпускателните колектори.От там отива горещия въздух в турбината.Мисля, че струва около 40 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: bobolek1, koko__2002 и 94 госта
