Изтичане на бензин Б5
seykush
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 15:15
- Местоположение: haskovo
Качвам се тая сутрин в колата.Неможах да я запаля и изведнъж взе да мирише на бензин.До дясната задна гума пръска бензин като дам контакт.От какво може да е ако някой може да помогне?
- my heart iS iCe
Re: Изтичане на бензин Б5
Ако там ти е резервоара, погледни да не би да е спукан!? Незнам дали се намира при теб Бензиновият филтър, при Г3 се намира на задна дясна гума, така че може и от него да пръска, може някоя скоба да се е подмъкнала, за това по-добре леги под колата дай на контакт и виж от каде пръска!
seykush
Ами интересното е че снощи бях със нея и нищо и нямаше и само по асфалт карах.Ай викам да сам я закачил отдолу,обаче няма начин.И си мисля сигурно е износено нещо щом изведнъж е така се появи.Ама незнам не разбирам много от коли.
- my heart iS iCe
seykush написа:Ами интересното е че снощи бях със нея и нищо и нямаше и само по асфалт карах.Ай викам да сам я закачил отдолу,обаче няма начин.И си мисля сигурно е износено нещо щом изведнъж е така се появи.Ама незнам не разбирам много от коли.
Даваш на контакт, взимаш една черга и лягаш под колата там от къдете тече бензина, и поглеждаш от каде е , според мен е от някой маркуч на бензиновият филтър, но без да си погледнал само можем да си Гъдаем! След като видиш пиши да измислим нещо
seykush
Добре колега мерси за съвета после като разбера проблема и го оправя пак ще пиша
seykush
Ами отворих там и погледнах.Маркуча свързан с бензиновия филтър е бил спукан смених го и са оправи.
