Проблем с педала на съединителя Пасат 92'
Milenskiqt
Регистриран на: Сря 31 мар 2010 18:48
Мнениеот Milenskiqt » Пон 30 авг 2010 21:18
Колеги.... ПОМОЩ .....които има някъква идея нека да споделя... защото вече почнах да прибледнявам на всяко кръстовище
Колата е ABS 1.8 моно. Преди повече от месец а по смених съединителя.Майстора го смени за по-малко от ден ,но нямаше време за проба.Преди не ми е правила така.А проблема се изявява в това че когато задържа педала за 5-6 секунди,на полу съединител и се отпуска надолу и се натиска сам...звучи налудничаво но е истина навит съм да правя клип за които не вярва......Но съединителя остава зацепен. Мисля че имаше точен термин за това явление ...педала пропада.Когато го побутна с крак и се връща в нормално положение.В повечето случай се показва на задна скорост.Днес пробвах номера и на свободна ,същата диагноза!
Milenskiqt
Re: Проблем с педала на съединителя Пасат 92'
Мнениеот Milenskiqt » Пон 30 авг 2010 21:21
да обясня за да не пита всеки :
хидравличен съединител
2 помпи горна и долна
няма спукани тръбопроводи
не "пие" спирачна течност
при бързо натискане и връщане при смяна на предавки не се появява този проблем.
Върнах колата в сервиза кадето ми смениха съединителя и "майстора" ми каза че една от помпите е за смяна,но няма как да се хване,коя е!
Има само един начин....каза той.... да се смени долната помпа и ако проблема продължава значи е горната, основателната причина за проблема е бутало,или стержен които отдавна не работил на това ниво.Тоест износеният съединител когато е бил на колата,буталото в помпата е работило на едно ниво ,а когато сменяме съединителя буталото си променя мястото ,но сега може да има нагар => нова помпа! death
Днес чух и друга теория!
Симптоми на счупена прожина в горната помпа,прожината била дълга към 140 -150 мм при евентуално счупване задържа педала в последното положение и трябва да го върнеш с крак...... както аз правя!
Но кое кара педала да се отпусне в долно положение сам след задържане от 5-6 секунди!А когато стане този номер с пропадането не мога да изключа от скорост ...трябва да загася двигателя,тогава изключвам без проблем.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 30 авг 2010 23:08
Майстора дето ти е казал за помпите ми се струва че е прав в случая! Диагностиката обаче коя помпа изпуска е смяна, защото тя течност не си губи, но вътре изпуска уплътнителната гумичка и край. Има вариант и да се отвори и да се сменят гумичките!
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пон 30 авг 2010 23:19
Тия педали само проблеми създават... mhihi Моят на съединителя скрибучеше като откачен.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 30 авг 2010 23:25
Ако имаш време и пари - смени първо долната :wink: , ако не - само горната mhihi . Ако наистина искаш доза сигурност за повече време - двете , но 100% в случая е виновна горната .
Ако някой може да ми обясни явлението описано от автора на темата , т.е.педала (в техническия смисъл на думата mhihi ) потъва , а няма загуба на течност , с проблем в долната помпа - нека го направи :wink: !
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 31 авг 2010 0:03
Milenskiqt написа:Но кое кара педала да се отпусне в долно положение сам след задържане от 5-6 секунди! .
Всичко което ти е казал майстора,за "уморените" пружини и за дървените гумички покрай които течността минава,вместо да я изтласкват.Тоя филм го играх със спирачна помпа,не се лъжи да сменяш гуменяци.Ефекта е временен защото огледалата на главен и работен цилиндър са корозирали и са криваци.
Човека при когото ходиш дотук разбира от работата си,не го пиши в "кавички" :beer
milmar
Мнениеот milmar » Вто 31 авг 2010 10:35
bobocamaro написа:...не се лъжи да сменяш гуменяци.Ефекта е временен ...
Абсолютно , аз сменях гумички преди време и изкара по-малко от месец :) , след това -> цялата горна помпа , някаква италиянка за 85лв , вече е на 10-на хиляди километра и си е ОК .
Milenskiqt
Мнениеот Milenskiqt » Вто 31 авг 2010 17:36
Благодаря колеги за бързите отговори!
В момента работя по въпроса да купя 2 ра ръка една помпа за 20лв.Ако се оправи дори и временно положението значи е горна помпа.А когато посъбера някои лев или когато пак се появи същия проблем купувам нова.
Като отстраня проблема ще пиша отново за сега съм на стенбай до заплата!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 31 авг 2010 17:54
На много като тебе съм го казвал: Втора употреба си я имаш на колата!
Със сигурност е от помпата, дето е горе на педала. Другото, долу, е работен цилиндър. Ако съм на твоят майстор, ще ти сменя всичко - помпа, цилиндър, маркуч, та утре да не му виснеш пак на главата. Дано да прочете писането ти за него, та да те има на ум!
milmar
Мнениеот milmar » Вто 31 авг 2010 21:20
muns61 написа:...Дано да прочете писането ти за него, та да те има на ум!
mhihi
Ей , няма да казвате , сега видях че колегата ми бил градски , че и адаш :D .
