Питане за гарнитура/уплътнение на моното за пасат Б4?
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Вто 31 авг 2010 15:00
Привет колеги, интересува ме ако някой е запознат, уплътнението на моното оградено в червеното кръгче, намиращо се мужду дросела и горната част на моното от какъв материал е направено /имам съмнение дали не е направено от клингерит, но не съм запознат точно дали може от такъв материал да се направи за там гарнитурка/, като го свалях приличаше на твръд картон, но все пак се е опекло от времето. Колата е Пасат Б4, 1.8, ABS мотор. Интересувам се, защото като чистих дросела се оказа че моето уплътнение е поскъсано леко и търсих ново в магазините, но ми казаха цена от 35 лв, което ми се струва нереално за такава гарнитурка и ако мога да си я направя сам и се интересувам от материала на гарнитурката.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Питане за гарнитура/уплътнение на моното за пасат Б4?
Мнениеот Lisho » Вто 31 авг 2010 15:26
ivanveltchev написа:Привет колеги, интересува ме ако някой е запознат, уплътнението на моното оградено в червеното кръгче, намиращо се мужду дросела и горната част на моното от какъв материал е направено /имам съмнение дали не е направено от клингерит, но не съм запознат точно дали може от такъв материал да се направи за там гарнитурка/, като го свалях приличаше на твръд картон, но все пак се е опекло от времето. Колата е Пасат Б4, 1.8, ABS мотор. Интересувам се, защото като чистих дросела се оказа че моето уплътнение е поскъсано леко и търсих ново в магазините, но ми казаха цена от 35 лв, което ми се струва нереално за такава гарнитурка и ако мога да си я направя сам и се интересувам от материала на гарнитурката.
Точно това което си оградил под номер 11 в оригинал е една плочка с дебелина около 5мм от материал наподобяващ текстолит.Върху него е въпросната гарнитурка.Може да се побългари, изрязва се нова от по-тънък лист клингелит.
При мен тази гарнитурка също беше от картон или по-точно от капака на вафли "Морени" или "Споко" нямам спомени вече.
