виене отпред на пасат б3
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Съб 04 сеп 2010 18:23
от две седмици отпред почна да се чува виене някаде към 80км/ч сечува доста пробвах вляво вдясно не се променя виенето днеска пак дигнах колата на крик да видя лагерите на колелетата но нищо не се чува по тях по скоро ми се чува да е от диференциал можели да е от там натам ми намерисват нещата какво да правя и да питам тампоните на задния мост лесно ли се сменят
Последна промяна от djfunnyman на Нед 05 сеп 2010 6:03, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: виене отпред и тампони заден мост
Мнениеот drago_tr » Съб 04 сеп 2010 18:39
каква е колата колега
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Съб 04 сеп 2010 18:59
пасат 1.8 79kw 88г. пълна инжекция но това виене почва да ме притеснява дане се прецака диференциала
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 04 сеп 2010 19:08
Колега...първо си провери си задните лагери.А колкото до скоросната кутия....те това им е болката на тия пасати...вият си.И аз се бях притеснил по едно време и маслото сменях и добавка слагах и предни лагери сменях но виенето си остана докато не смених задните лагери.От тях идваше виенето и се предаваше по цялата кола.
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Съб 04 сеп 2010 19:09
Има ли масло в тея скорости бре колега :?:
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Съб 04 сеп 2010 19:15
задните лагери са добре скоро ги смених но се чува отпред самнявам се да е от скоростната кутия защото като я пусна по енерция пак виее може ли да са лагерите към диференциал към каретата но и двата да се сринат
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 04 сеп 2010 19:17
колко скоро защото моите попаднах на някакви калпави и ги смених пак след 3 месеца :roll:
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Съб 04 сеп 2010 19:19
kurortist написа:Има ли масло в тея скорости бре колега :?:
има масло проверих до пропката за наливане е и няма течове от скоростната кутия
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Съб 04 сеп 2010 19:22
drago_tr написа:колко скоро защото моите попаднах на някакви калпави и ги смених пак след 3 месеца :roll:
добре са задните лагери лично аз си ги смених преди 4 месеца то се чува ако е от задните като караш малко вляво вдясно проблема е нещо отпред там е само да не се налойи да се отваря скоростната кутия с диференциал те нали са в един корпус
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 04 сеп 2010 19:42
когато на мен ми виеше аз ходих при един майстор разбирач....и той искаше да ми отваря кутията и ми каза некакви колосални цифри и аз се отказах и в последствие както съм писал по-горе не се оказа тя....така че ако действително е тя по добре си намери 2-ра употреба...излизат добри предложения
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Съб 04 сеп 2010 19:46
ако трябва ще търся но трябва да се разбере със сигорност дали е от там че става дебела работа тогава а колко струва скоростна кутия втора употреба
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 04 сеп 2010 19:48
ами виж в раздела купува-продава може да се ориентираш
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 05 сеп 2010 14:16
djfunnyman написа:скоростна кутия втора употреба
Преди 2години сменях скорости заради прословутото тракане на 1-ва.....което в крайна сметка е заради една счупена пружинка.Купих от колега от форума-перфвктна кутия със се полуоски и карета за 150лв.дори кутията е същия код като старата.....
Излизат хубави оферти но трябва да търсиш и да не се хвърляш на първата.....
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: виене отпред на пасат б3
Мнениеот velinsl » Нед 05 сеп 2010 15:20
Ако нямаш доверен майстор, чакай да изпуши тотално. Аз така от един неприятен звук - 250-300лв за подмяна на здрави елементи ирезултата е изгорена оригинална аларма на VW и много слаб напредък. За това съм се зарекъл докато не спре, нищо да не се прави.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 07 сеп 2010 19:17
Смени предните гуми с задните покарай и се ослушай току си чул,че виенето вече е отзад :lol: ,при мен така беше на старата ми В3.
