виене отпред на пасат б3
- djfunnyman
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
- Автомобил: passat 1.8i 79kw
- Двигател: PF 1988
от две седмици отпред почна да се чува виене някаде към 80км/ч сечува доста пробвах вляво вдясно не се променя виенето днеска пак дигнах колата на крик да видя лагерите на колелетата но нищо не се чува по тях по скоро ми се чува да е от диференциал можели да е от там натам ми намерисват нещата какво да правя и да питам тампоните на задния мост лесно ли се сменят
Последна промяна от djfunnyman на Нед 05 сеп 2010 6:03, променено общо 1 път.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: виене отпред и тампони заден мост
каква е колата колега
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
пасат 1.8 79kw 88г. пълна инжекция но това виене почва да ме притеснява дане се прецака диференциала
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колега...първо си провери си задните лагери.А колкото до скоросната кутия....те това им е болката на тия пасати...вият си.И аз се бях притеснил по едно време и маслото сменях и добавка слагах и предни лагери сменях но виенето си остана докато не смених задните лагери.От тях идваше виенето и се предаваше по цялата кола.
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Има ли масло в тея скорости бре колега
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
задните лагери са добре скоро ги смених но се чува отпред самнявам се да е от скоростната кутия защото като я пусна по енерция пак виее може ли да са лагерите към диференциал към каретата но и двата да се сринат
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
колко скоро защото моите попаднах на някакви калпави и ги смених пак след 3 месеца
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
kurortist написа:Има ли масло в тея скорости бре колега
има масло проверих до пропката за наливане е и няма течове от скоростната кутия
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
drago_tr написа:колко скоро защото моите попаднах на някакви калпави и ги смених пак след 3 месеца
добре са задните лагери лично аз си ги смених преди 4 месеца то се чува ако е от задните като караш малко вляво вдясно проблема е нещо отпред там е само да не се налойи да се отваря скоростната кутия с диференциал те нали са в един корпус
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
когато на мен ми виеше аз ходих при един майстор разбирач....и той искаше да ми отваря кутията и ми каза некакви колосални цифри и аз се отказах и в последствие както съм писал по-горе не се оказа тя....така че ако действително е тя по добре си намери 2-ра употреба...излизат добри предложения
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
ако трябва ще търся но трябва да се разбере със сигорност дали е от там че става дебела работа тогава а колко струва скоростна кутия втора употреба
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
ами виж в раздела купува-продава може да се ориентираш
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
djfunnyman написа:скоростна кутия втора употреба
Преди 2години сменях скорости заради прословутото тракане на 1-ва.....което в крайна сметка е заради една счупена пружинка.Купих от колега от форума-перфвктна кутия със се полуоски и карета за 150лв.дори кутията е същия код като старата.....
Излизат хубави оферти но трябва да търсиш и да не се хвърляш на първата.....
Re: виене отпред на пасат б3
Ако нямаш доверен майстор, чакай да изпуши тотално. Аз така от един неприятен звук - 250-300лв за подмяна на здрави елементи ирезултата е изгорена оригинална аларма на VW и много слаб напредък. За това съм се зарекъл докато не спре, нищо да не се прави.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Смени предните гуми с задните покарай и се ослушай току си чул,че виенето вече е отзад
,при мен така беше на старата ми В3.
