Изгорял блок на АБС ОПРАВЕНО
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Пет 10 сеп 2010 21:50
Колеги,някой имал ли е такъв проблем?Изгорял ми е ел.блока на абс-а, поне според един майстор.Та въпроса ми е дали ако наистина е изгорял, възможно ли е да се оправи или трябва нов.Колата е Пасат B5. Мерси предварително!
Последна промяна от zvera92 на Чет 02 дек 2010 21:49, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Изгорял блок на АБС
Мнениеот radotom » Пет 10 сеп 2010 22:15
Ех, тая търсачка, вееее.... :lol: :lol:
Ето една примерна:
viewtopic.php?f=6&t=77059&hilit=ABS%2A
Много често срещаните дефекти са 2 - скапан датчик за натиснат педал на спирачката и разпоена 'маса' в самия контролер.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 11 сеп 2010 0:50
имаше още една тема, но тя беше по-скоро оплакване как в сервиза във Велико Търново искали да сменят повредения АБС срещу 2 бона, гаражен майстор го оправил за "в пъти" по-евтино.
Намери темата, може да ти помогне.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 11 сеп 2010 13:58
Ако някой знае къде се намира масата на абс -а?В самия ел.блок ли е или на друго място?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 сеп 2010 14:13
Става въпрос за една замасяваща шина в самия АБС-блок.
Проблем е самото запояване.
И темата не е само една ;) Много са!
Ако не се лъжа - един от хората, които успешно се преборваха с тази спойка е колегата My
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 11 сеп 2010 15:15
Колега това на снимката където е показано със стрелката ли е масата?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 14 сеп 2010 13:28
Да това е масата.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 14 сеп 2010 18:26
Мерси колега!
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Нед 31 окт 2010 9:45
А коя част на блока се разкапсолова?При бобините или при куплунга?Къде се намира платката?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 31 окт 2010 10:09
НЕ се опитваите да го правите, ако не сте бижутери, часовникари, зъботехници или поне хора, занимаващи се целодневно със СМД монтажи!
имам един такъв блок за експерименти и се опитах. МНОГО е зле! в гела има проводници, златни, които са видими само с правилен ракурс на светлината и с лупа! иначе-не са там просто! жичката е сребърна и не я хваща припоя. платката е злато и с много мъка успях да калайдисам прозорчето, но в следващите ми опити да споя жичките към платката изпокъсах съседните (установих го после, с правилната светлина и лупата) и контролера е за боклука...
НЕ Е ТОЛКОВА ПРОСТО, КОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА!
но в крайна сметка контролера си е ваш и парите също.
аз съм длъжен да предупредя!
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Нед 31 окт 2010 18:04
Попитах само в коя част се намира въпросната"маса".Все пак форума е за да се помага ,а не да се мъмрят хората, когато искат да проявят самоинициатива колега.Ако не знаеш добре.Питам дали все някой знае и иска да каже!
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 31 окт 2010 19:46
bigmiro написа:Попитах само в коя част се намира въпросната"маса".Все пак форума е за да се помага ,а не да се мъмрят хората, когато искат да проявят самоинициатива колега.Ако не знаеш добре.Питам дали все някой знае и иска да каже!
Колега,масата е това където съм показал по-горе на снимката!Тя се намира в самия ел.блок на абс-а,на една платка.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 01 ное 2010 10:13
мисля че ти помагам достатъчно като те предупреждавам да не си изхвърлиш АБСа в кофата от мерак или от каквото там ще те задвижи да се пробваш!
прочети, помисли, па тогава пиши...
:kissy:
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Вто 02 ное 2010 22:36
Еми хората които поправят тези блокове взимат от 100 до 150 лв.Аз си намерих целия блок за 160 лв, та стария, що да не се опитам да си го направя. Наистина е бижутерска работа, много е финно изпълнението на платката.
