Изгорял блок на АБС ОПРАВЕНО
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги,някой имал ли е такъв проблем?Изгорял ми е ел.блока на абс-а, поне според един майстор.Та въпроса ми е дали ако наистина е изгорял, възможно ли е да се оправи или трябва нов.Колата е Пасат B5. Мерси предварително!
Последна промяна от zvera92 на Чет 02 дек 2010 21:49, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Изгорял блок на АБС
Ех, тая търсачка, вееее....
Ето една примерна:
viewtopic.php?f=6&t=77059&hilit=ABS%2A
Много често срещаните дефекти са 2 - скапан датчик за натиснат педал на спирачката и разпоена 'маса' в самия контролер.
Ето една примерна:
имаше още една тема, но тя беше по-скоро оплакване как в сервиза във Велико Търново искали да сменят повредения АБС срещу 2 бона, гаражен майстор го оправил за "в пъти" по-евтино.
Намери темата, може да ти помогне.
- zvera92
Ако някой знае къде се намира масата на абс -а?В самия ел.блок ли е или на друго място?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Става въпрос за една замасяваща шина в самия АБС-блок.
Проблем е самото запояване.
И темата не е само една
Много са!
Ако не се лъжа - един от хората, които успешно се преборваха с тази спойка е колегата My
- zvera92
Колега това на снимката където е показано със стрелката ли е масата?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Да това е масата.
- zvera92
Мерси колега!
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
А коя част на блока се разкапсолова?При бобините или при куплунга?Къде се намира платката?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
НЕ се опитваите да го правите, ако не сте бижутери, часовникари, зъботехници или поне хора, занимаващи се целодневно със СМД монтажи!
имам един такъв блок за експерименти и се опитах. МНОГО е зле! в гела има проводници, златни, които са видими само с правилен ракурс на светлината и с лупа! иначе-не са там просто! жичката е сребърна и не я хваща припоя. платката е злато и с много мъка успях да калайдисам прозорчето, но в следващите ми опити да споя жичките към платката изпокъсах съседните (установих го после, с правилната светлина и лупата) и контролера е за боклука...
НЕ Е ТОЛКОВА ПРОСТО, КОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА!
но в крайна сметка контролера си е ваш и парите също.
аз съм длъжен да предупредя!
- bigmiro
- Двигател: CBAB
Попитах само в коя част се намира въпросната"маса".Все пак форума е за да се помага ,а не да се мъмрят хората, когато искат да проявят самоинициатива колега.Ако не знаеш добре.Питам дали все някой знае и иска да каже!
- zvera92
bigmiro написа:Попитах само в коя част се намира въпросната"маса".Все пак форума е за да се помага ,а не да се мъмрят хората, когато искат да проявят самоинициатива колега.Ако не знаеш добре.Питам дали все някой знае и иска да каже!
Колега,масата е това където съм показал по-горе на снимката!Тя се намира в самия ел.блок на абс-а,на една платка.
- vaskoto1
мисля че ти помагам достатъчно като те предупреждавам да не си изхвърлиш АБСа в кофата от мерак или от каквото там ще те задвижи да се пробваш!
прочети, помисли, па тогава пиши...
- bigmiro
- Двигател: CBAB
Еми хората които поправят тези блокове взимат от 100 до 150 лв.Аз си намерих целия блок за 160 лв, та стария, що да не се опитам да си го направя. Наистина е бижутерска работа, много е финно изпълнението на платката.
