Пасат Б5 ABS
diduli
Регистриран на: Пон 22 яну 2007 10:27
Пасат Б5 ABS
Мнениеот diduli » Пет 10 сеп 2010 22:51
Един малко тъп въпрос. Понеже не съм карал кола с ABS до сега да попитам как да разбера дали работи или не.Лампа не свети на таблото.Колата е пасат б5 1998г бензин
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот PagocmuH » Съб 11 сеп 2010 0:15
Газзззз до ламарината и после спирачка.
Ако ти блокират колелата значи не работи,ако работи се усеща...педалът "вибрира" и гумите не блокират.
diduli
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот diduli » Съб 11 сеп 2010 13:36
Благодаря колега утре ще пробвам !!!
diduli
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот diduli » Пон 13 сеп 2010 15:07
Ново питане за АБСа. След смяна на долните носачи ми се случи следната случка.Без никакви или минимални усилия ми се вкючва АБСа.Най често когато спирам и колата е във завой.педала вибрира , дори ми се струва че изхвърля нагоре.Възможно ли е да са направили нещо майсторите като са сменяли тия носачи и да са прецакали някой датчик или букса за да прави така !
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот garsona » Пон 13 сеп 2010 16:22
Ако не ти свети лампата , би трябвало да бачка , нали тва е целта да не се хлъзга колата , а в завой това лесно става , та така !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот zfa159 » Пон 13 сеп 2010 16:33
Често при смяна на носачи,каре,маншон на каре и т.н. се случва да се прецака или по-точно да "прецакат" датчик на АБС-а.Тогава се случва следното - 3 от 4-те датчика мерят една скорост,4-тия мери някаква,но грешна спрямо истинската,понеже е разместен например.Така при натискане на педала,датчика отчита още по-ниска скорост или съвсем спира да отчита,а другите датчици си мерят скоростта и контролера приема,че съответната гума е блокирала и започва да я "рита"за да я освободи...уви,колкото и да рта датчика не е*ава и абс-а си рита ли рита .
Щом лампата не свети значи датчика си мери някаква скорост ама само той си знае каква.Най-лесно може да се разбере,като се закачи на ВАГ-Ком и в реално време,докато се движи колата се четат скоростите на 4-те колела...и то ще се издаде кой датчик не и е в ред.Или минава само с почистване на гривната и датчика,или се сменя.
На една А4-ка например датчика мереше съвсем вярно между 10 и 80км/час,при 90км/ч и пипане на педала на спирачката,датчика падаше на 0км/ч и оставаше така до пълно спиране....което беше съпроводено с постоянно тракане на педала,понеже АБС-а приемаше колелото за блокирало.
:beer
diduli
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот diduli » Пон 13 сеп 2010 21:55
:beer .Наздраве и благодаря !
diduli
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот diduli » Вто 14 сеп 2010 21:08
А можеш ли да ми кажеш колко струва един такъв датчик , в случай че е счупен и трябва да го сменям .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот zfa159 » Сря 15 сеп 2010 15:31
Купувал съм за А4-ка,който би трябвало да е същия - намерих някакъв немски, под 100лв със сигурност ,но не помня точната цена (около 60-70лв ми се върти из главата).Говоря за преден,понеже имат разлики със задните.
diduli
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот diduli » Сря 15 сеп 2010 23:09
Дано нее прецакан че много пари ужас .Направо ми взе здравенцето тая колица ! Благодаря ти отново !
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот vasko__2 » Вто 21 сеп 2010 23:03
Датчика не е фиксиран точно, плаващ и може да се мести навътре-навън към карето.При смяната на носачите са го чукнали без да искат и не са забелязали.Случвало ми се е й на мен :banghead: .Трябва да се внимава просто.Датчика е много тъпо измислен така,ама това е положението...Ходи да го наместят.Успех.
bobby route
Регистриран на: Нед 02 май 2010 7:29
Re: Пасат Б5 ABS
Мнениеот bobby route » Нед 26 сеп 2010 6:58
diduli написа:Без никакви или минимални усилия ми се вкючва АБСа.Най често когато спирам и колата е във завой.педала вибрира , дори ми се струва че изхвърля нагоре.
Може и да бъркам, но на твое място, първо бих погледнал дали не си изкривил някой от спирачните дискове.... само предложение :oops:
