Парното не духа в краката Passat B3
Passatcool
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:23
- Местоположение: Sofia
Колеги дайте идея защо не иска да духа доло в краката. Сякаш е запушено или не е отворила клапата.Изкарва въздуха доре на стъклото . Доскоро си духаше но сега го забелязах че неще.мерси предварително
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Парното не духа в краката Passat B3
откачено жило
разглоби ключа и погледни
myrshavija
Най-често причината е в изгорял и липсващ дунапрен по клапите.
Аз имам същия проблем, самоче на мен като включа на топло изобщо от никъде не духа, жилото е закачено сигурен съм, това ли е проблема, дунапрена?
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
и при мен е така,само 4е с една подробност,когато средната врътката е в положение студено а врътката за клапите со4и крака и напрд едновремено, духа и от двете места,но кагато средната врътка я дам на топло спира да духа от към краката.нема логика ,но е така.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Здравейте, при мен съм забелязал, че трябва да се затворят клапите на вентилацията на таблото за да се усети някакъв приток на топъл въздух към краката, особено за краката на пасажерите на задната седалка... Надявам се да съм бил полезен!
myrshavija
nokiangage полезен си, стига да не твърдиш, че така е нормално. Вероятно при теб е така точно защото не може да се насочва нормално струята въздух и духа в краката само когато му запушиш другите отвори ръчно.
