Парното не духа в краката Passat B3
Passatcool
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:23
Мнениеот Passatcool » Нед 12 сеп 2010 10:18
Колеги дайте идея защо не иска да духа доло в краката. Сякаш е запушено или не е отворила клапата.Изкарва въздуха доре на стъклото . Доскоро си духаше но сега го забелязах че неще.мерси предварително
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Парното не духа в краката Passat B3
Мнениеот величков » Нед 12 сеп 2010 10:37
откачено жило
разглоби ключа и погледни
:012:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 12 сеп 2010 10:38
Най-често причината е в изгорял и липсващ дунапрен по клапите.
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Мнениеот Lenks » Нед 12 сеп 2010 11:10
Аз имам същия проблем, самоче на мен като включа на топло изобщо от никъде не духа, жилото е закачено сигурен съм, това ли е проблема, дунапрена?
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 13 сеп 2010 8:25
и при мен е така,само 4е с една подробност,когато средната врътката е в положение студено а врътката за клапите со4и крака и напрд едновремено, духа и от двете места,но кагато средната врътка я дам на топло спира да духа от към краката.нема логика ,но е така.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 13 сеп 2010 9:12
Здравейте, при мен съм забелязал, че трябва да се затворят клапите на вентилацията на таблото за да се усети някакъв приток на топъл въздух към краката, особено за краката на пасажерите на задната седалка... Надявам се да съм бил полезен!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 13 сеп 2010 9:59
nokiangage полезен си, стига да не твърдиш, че така е нормално. Вероятно при теб е така точно защото не може да се насочва нормално струята въздух и духа в краката само когато му запушиш другите отвори ръчно. :D
