Въпрос за перките на радиатора Пасат Б3
ole
Регистриран на: Чет 27 май 2010 23:47
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Пет 17 сеп 2010 19:03
Кога би трябвало да се включват 2-те степени на вентилаторите? Като я взимахме колата въобще не включваха после 1 "майстор" направи така че да включва само 2-рата степен и тя се включва при 110 градуса, било от датчика на радиатора, сменихме го днес обаче.... пак включва към 110 градуса чак, не трябва ли по-рано да включва 1-вата степен? Или има друг проблем по веригата :roll:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Въпрос за перките на радиатора Пасат Б3
Мнениеот vasilb » Пет 17 сеп 2010 19:28
Има два вида датчици - единият е за топли страни и включва на няколко градуса по-малко перката, а другият е за по-студени и включва на малко по-висока температура като играе от 86-87 до 93 градуса първата степен, а втората на 100 и нещо. Може да не прави контакт самата букса с кабелите с датчика, може самият датчик да е дефектен, може термометърът да не показва вярно и още поне стотина причини! Трябва да се види и замери. Успех!
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Пет 17 сеп 2010 19:54
За причините ясно, но не разбрах 1-вото изречение какви са тия топли и студени "страни" и каква е разликата между 2-та датчика, не се ли слага само 1 вид?
vasilb
Мнениеот vasilb » Пет 17 сеп 2010 20:54
ole написа:За причините ясно, но не разбрах 1-вото изречение какви са тия топли и студени "страни" и каква е разликата между 2-та датчика, не се ли слага само 1 вид?
Разликата е, че едните са предназначени примерно за Италия, където е по-топло, за да включва перката по-рано, а другите за Германия, за да включва перката по-късно, защото климатът е по-хладен. На самите тях пише температурата на първа и втора степен. Имаше доста голяма тема по този въпрос от хора, които разбират повече от мен - потърси и ще я намериш!
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Пет 17 сеп 2010 21:18
Ние предполагам се водим топла страна? Сега ще ходя да видя какво пише на кутийката и все пак ако някой знае градусите при които би трябвало да се пуска примерно на датчика дето е за топлите страни да каже
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 17 сеп 2010 21:45
95* -1ва и 102* -2ра степен. Не изключвам варианта да ти е прекъснала първата степен имал съм няколко такива случая. Датчика си подава захранване но перката не върти. Има три начина да се излекува:
вариант 1: намираш си резистор за перката от допълнително посаждан климатик
вариант 2: със ел. моторче 2-ра употреба което не се знае колко ще живее
вариант 3: със ново от магазина
На моя пасат който е серия за Италия датчика за перките е 92* -1ва и 102* втора
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Пет 17 сеп 2010 22:00
1 - допълнително посаждан климатик?
2- ел моторче смисъл? то си работо това сегашното, завърта перките ама късничко, 2-рата степене се включва там някъде към 105 градуса, ама 1-вата я няма никва
3 - с ново какво от магазина не разбрах
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 17 сеп 2010 22:21
Какво в думата НОВО не разбра? Ново моторче нали за него ти пиля до сега. Не върви в магазина и търси къса щанга за термостат на ЗАЗ 968М. И като я сложиш и щи се оправи вентилатора.
Явно не ти работи първата степен на перката. Провери като е на около 95* колата дали има плюс към перката ако има а тя не върти честито за ново моторче си или за втора употреба или за външно съпротивление което да върши работата на вграденото в перката :idea:
На допълнително садените климатици сменят и перката със по мощна която често е само със една степен и за да докарат бавна степен слагат външно съпротивление (мощностно) и намалят оборотите на вентилатора.
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Съб 18 сеп 2010 11:32
Да благодаря за подробните обяснения, съжалявам че се наложиха малко повече обяснения, ще проверя. Кви пари е едно такова моторче? ново, 2-ра ръка?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 18 сеп 2010 18:44
Така. Аз мисля, че първо трябва да се провери дали воупще има първа степен на вентилатора. Взимаш един кламер, разпъваш го на формата " П", даваш контакт на колата (най добре я запали, защото вентилатора е голям консуматор и да не ти замине акумулатора) сваляш буксата на датчика и в самата букса почваш да проверяваш какво се случва с вентилатора. Буксата има три отвора. Единият е за напрежение а другите два за първа и втора степен. Тоест единия край на кламера в дупката за напрежение а другия съответно във всяка по отделно наблюдавайки какво се случва с вентилатора.
Трябва ясно да се различават скоростите на първа и втора степен.
Имаше доста теми по въпроса.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 18 сеп 2010 23:19
Гергин написа:Така. Аз мисля....
Недей да мислиш mhihi mhihi mhihi mhihi
Хубо даваш акъл със кламер ама после ти ли ще плащаш болничните на човека тоя кламер ше стане червен за норматив :!: :!: :!: :!: :!:
Със ПИНСЕТИ се прави :idea: :idea: :idea: :idea:
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Нед 19 сеп 2010 10:34
Хаха, с пинсети да го направя упражлението така ли?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 19 сеп 2010 23:38
znainainai написа:
Аз мисля да не влизам в тона ти. Нещата които пиша във форума са неща които съм пробвал. Кламера стои в колата ми за спешен случай.
Ако иска и с клечки за зъби да ги държи. Въпрос на избор. Аз, явно от незнание ги държах с ръце.
Колега ole ако случайно пробваш с ръце и стане проблем, сподели тук и ще "измисля" нещо за болничния.
Жив и здрав.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 20 сеп 2010 9:36
Материал с високо съпротивление или много тънак проводник(има хора ,които незнаят)
наистина може да стане "червен" .От кламер до кламер има разлика.При окъсяване на едната степен ще изгори ,като бушон.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 20 сеп 2010 9:40
