Здравейте,
от вчера забелязах че колата ( Б3;1,8;АБС-1992)неработи стабилно(тресе)докато чакам по светофарите!?
Прибрах се и вдигам капака - забеляхах че една трабичка се е откачила - оказа се че се счупил манщука на една джажа която незнам каква е(слагам снимка)- http://dox.bg/files/dw?a=d2423277e8 - не се лепи и ще трябва да я търся защото най-вероятно от това е проблема.
Неравномерна работа на празен ход
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Неравномерна работа на празен ход
Клапан някакъв беше на вакума към сервото на спирачките, ако от там дърпа въздух, променя оборотите, предполагам и спирачката е малко по - твърд педала
- modiliani
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
- Местоположение: Бургас
Ясно утре ще го търся - дано не струва скъпо и дано от това се оправи
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
По моргите, това нямам представа дали се продава като ново!
- modiliani
Ясно, надявам се от това да е...
Ако е останала част от щуцера навии 1 късо болтче с подходящ диаметър(около3,4мм) с капка лепило(уплътнява перфектно) докато го смениш(може и за постоянно).Ако е имало маркуче ,премести го на някой от "затапените".
plammbata
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
- Местоположение: yambol
най добре го затапи.а ако взимаш клапан взимай го с маркуча-после да не си играеш.
- modiliani
Неравномерна работа на празен ход-решен
Благодаря на всички за "постовете". Първо го затапих с лекопласт ( уребрен ). Така покарах няколко дни докато си намеря от моргите и сега пасатко работи (мърка)както си трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
