Неравномерна работа на празен ход
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Мнениеот modiliani » Нед 19 сеп 2010 14:24
Здравейте,
от вчера забелязах че колата ( Б3;1,8;АБС-1992)неработи стабилно(тресе)докато чакам по светофарите!?
Прибрах се и вдигам капака - забеляхах че една трабичка се е откачила - оказа се че се счупил манщука на една джажа която незнам каква е(слагам снимка)- http://dox.bg/files/dw?a=d2423277e8 - не се лепи и ще трябва да я търся защото най-вероятно от това е проблема.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Неравномерна работа на празен ход
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 сеп 2010 15:06
Клапан някакъв беше на вакума към сервото на спирачките, ако от там дърпа въздух, променя оборотите, предполагам и спирачката е малко по - твърд педала
modiliani
Мнениеот modiliani » Нед 19 сеп 2010 16:42
Ясно утре ще го търся - дано не струва скъпо и дано от това се оправи
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 сеп 2010 17:31
По моргите, това нямам представа дали се продава като ново!
modiliani
Мнениеот modiliani » Нед 19 сеп 2010 18:06
Ясно, надявам се от това да е...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 20 сеп 2010 9:25
Ако е останала част от щуцера навии 1 късо болтче с подходящ диаметър(около3,4мм) с капка лепило(уплътнява перфектно) докато го смениш(може и за постоянно).Ако е имало маркуче ,премести го на някой от "затапените".
plammbata
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 14:51
Местоположение: yambol
Мнениеот plammbata » Вто 21 сеп 2010 11:03
най добре го затапи.а ако взимаш клапан взимай го с маркуча-после да не си играеш.
modiliani
Неравномерна работа на празен ход-решен
Мнениеот modiliani » Съб 25 сеп 2010 8:11
Благодаря на всички за "постовете". Първо го затапих с лекопласт ( уребрен ). Така покарах няколко дни докато си намеря от моргите и сега пасатко работи (мърка)както си трябва. heavy metal zork
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
