Маска
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Маска
Мнениеот idkedikov » Пет 23 юни 2006 0:35
каде мога да си намеря такава маска без емблема и с вежди на фаровете за B3 или колко долу-горе пари зимат за тая операция :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 юни 2006 7:36
Здрасти! Имаш предвид, че имаш емблемата и ти трябва само маската ли? Щото емблемата не можеш да я запушиш! От там двигателя смучи въздух. През тази дупка. А иначе, ако ти трябва нова, защото старата е счупена, на мен ми доставиха преди около 6 месеца за, доколото помня, 25 или 30 лева. Турска.
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Съб 24 юни 2006 14:53
като на колегата Izzo ...
нещо такова искам да стане ама ако може без тая решетка м/у фаровете :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 юни 2006 21:49
Ами в такъв случай, говорим за изработка по поръчка. В Пловдив знам къде правят доста качественно разни неща от стъклопласт, но дали ти се разкарва до тук?
Пак остава открит обаче въпроса: Откъде ще ти 'диша' двигателя!!!
През емблемата взема въздух за към въздушния филтър...
Ако знаеш все пак за какво говориш, мисля, че мога да мина оттам и да питам за приблизителна цена.
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Нед 25 юни 2006 23:29
radotom написа:Ами в такъв случай, говорим за изработка по поръчка. В Пловдив знам къде правят доста качественно разни неща от стъклопласт, но дали ти се разкарва до тук?
ми добре питай ама през тая решетка нема ли да може да "диша" :? ако не става без решетка ше трябва да правя и решетка
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 29 юни 2006 11:28
NqKvo_GaDno написа: ...
Между другото понеже аз съм на газ и така или иначе отвора ми за въздуха е затворен (клапата в кутията е блокирана с една видия и сега въздух идва само от към двигателя - "топъл въздух"), мисля, че няма да ми е проблем да запуша дупка, която така или иначе не ползвам ;)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 юни 2006 13:10
Pav3l написа:... понеже аз съм на газ и така или иначе отвора ми за въздуха е затворен ...
Искаш да кажеш, че при газовите въздуха не минава през дебитомера ли?!?! :shock
Сорри за лаишкия въпрос, но не съм запознат
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 29 юни 2006 15:57
Не това имам предвид!
В кутията на филтъра има една клапа, която чрез вакуум от мотора определя дали да се ползва студен въздух от отвора в маската или топъл въздух от маркуча, който идва от задната част на двигателя и доставя топъл въздух през зимата - е тая клапа ми е блокирана чрез една видия само на "топло" - т.е. премахва се ефекта "насрещен въздух", който пречи на АГУ-то да работи на празен ход, когато колата е в движение (т.н. "инерция").
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 29 юни 2006 16:02
Моята е внос от Италия и го има същото фиксиране в кутията на филтъра..
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 29 юни 2006 18:29
kossel написа:Моята е внос от Италия и го има същото фиксиране в кутията на филтъра..
Бас хващам, че накрайника за пълнене на бутилката ти е на най-долната част от задната броня - на около 5см от ръба на бронята!
Що ли си мисля, че са правени в един и същи сервиз?
kossel
Мнениеот kossel » Пет 30 юни 2006 10:16
да така е ... това може да е стандарт за жабарите така да слагат газовите уредби ... :D
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 30 юни 2006 18:35
Тук, в Ямбол има още поне 3 такива и като отида на Газ-станцията и все ме гледат накриво, че се налага да слагат коляното на земята ;)
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Пет 30 юни 2006 19:42
много се отплесна темата мисля ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
