Маска
- idkedikov
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
- Автомобил: VW Passat 3bg
- Двигател: AVF
Маска
каде мога да си намеря такава маска без емблема и с вежди на фаровете за B3 или колко долу-горе пари зимат за тая операция
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ами в такъв случай, говорим за изработка по поръчка. В Пловдив знам къде правят доста качественно разни неща от стъклопласт, но дали ти се разкарва до тук?
Пак остава открит обаче въпроса: Откъде ще ти 'диша' двигателя!!!
През емблемата взема въздух за към въздушния филтър...
Ако знаеш все пак за какво говориш, мисля, че мога да мина оттам и да питам за приблизителна цена.
- idkedikov
- Двигател: AVF
radotom написа:Ами в такъв случай, говорим за изработка по поръчка. В Пловдив знам къде правят доста качественно разни неща от стъклопласт, но дали ти се разкарва до тук?
ми добре питай ама през тая решетка нема ли да може да "диша"
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Не това имам предвид!
В кутията на филтъра има една клапа, която чрез вакуум от мотора определя дали да се ползва студен въздух от отвора в маската или топъл въздух от маркуча, който идва от задната част на двигателя и доставя топъл въздух през зимата - е тая клапа ми е блокирана чрез една видия само на "топло" - т.е. премахва се ефекта "насрещен въздух", който пречи на АГУ-то да работи на празен ход, когато колата е в движение (т.н. "инерция").
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
