Разлика между двата двигателя
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Съб 16 окт 2010 10:13
Колеги,търсих но не открих това където ме интересува.Въпроса ми е,каква е разликата между тези два кода на двигателите ADR и APT?Знам че и двата са 1.8 20V,но каква друга разлика имат?
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Разлика между двата двигателя
Мнениеот RadoShopa » Съб 16 окт 2010 10:52
А и междудругото разликата м/у AFN i AVF? 8)
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Мнениеот Fifa » Съб 16 окт 2010 11:03
Разгледайте тази статия във Wikipedia. :)
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 16 окт 2010 11:16
Не ми помогна много!Никой не знае ли какви са разликите?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 16 окт 2010 13:35
zvera92 написа:Колеги,търсих но не открих това където ме интересува.Въпроса ми е,каква е разликата между тези два кода на двигателите ADR и APT?Знам че и двата са 1.8 20V,но каква друга разлика имат?
и 3 те по-долу са 90kW /125 к.с./ при 5800 об/мин
АDR - 1996-2000 g
Ignition system :Bosch Motronic M3.82
Fuel system : Bosch Motronic M3.82 ; MFI-s
APT - 1999- 2000
Ignition system :Bosch Motronic ME 7.1
Fuel system : Bosch Motronic ME7.1 ; MFI-s
ARG - 1999- 2000
A къде е разликата м/у APT и ARG ??
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Вто 19 окт 2010 10:40
АРТ е по-новия мотор,в характеристиките разликата е,че въртящият му момент идва в малко по-ниски обороти.Има разлики в управляващата електроника на двигателя,както се вижда от поста на колегата преди мен.С пластмасови колектори е,докато ADR мисля,че е с метални.Със сигурност разлика има в дроселите-АРТ е с електронно управление на дроселовата клапа,а на ADR е механично.При обтегача на веригата на разпределителните валове на АРТ е там няква джаджа с жици,а на ADR само механично.Тва се сещам на прима виста,а най-сигурно виж в някоя ЕТКА ,ако те интересува нещо конкретно.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 19 окт 2010 19:24
vw16v написа:АРТ е по-новия мотор,в характеристиките разликата е,че въртящият му момент идва в малко по-ниски обороти.Има разлики в управляващата електроника на двигателя,както се вижда от поста на колегата преди мен.С пластмасови колектори е,докато ADR мисля,че е с метални.Със сигурност разлика има в дроселите-АРТ е с електронно управление на дроселовата клапа,а на ADR е механично.При обтегача на веригата на разпределителните валове на АРТ е там няква джаджа с жици,а на ADR само механично.Тва се сещам на прима виста,а най-сигурно виж в някоя ЕТКА ,ако те интересува нещо конкретно.
Kолега,за другите неща може да си прав, ама АDR мотора е с пластмасови колектори,поне моя де.Може по предишните да са с метални.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 19 окт 2010 21:18
kris11 написа:
Колега, малка подробност - не е 90 а 92kW
