Разлика между двата двигателя
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги,търсих но не открих това където ме интересува.Въпроса ми е,каква е разликата между тези два кода на двигателите ADR и APT?Знам че и двата са 1.8 20V,но каква друга разлика имат?
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Разлика между двата двигателя
А и междудругото разликата м/у AFN i AVF?
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Разгледайте тази статия във Wikipedia.
- zvera92
Не ми помогна много!Никой не знае ли какви са разликите?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
zvera92 написа:Колеги,търсих но не открих това където ме интересува.Въпроса ми е,каква е разликата между тези два кода на двигателите ADR и APT?Знам че и двата са 1.8 20V,но каква друга разлика имат?
и 3 те по-долу са 90kW /125 к.с./ при 5800 об/мин
АDR - 1996-2000 g
Ignition system :Bosch Motronic M3.82
Fuel system : Bosch Motronic M3.82 ; MFI-s
APT - 1999- 2000
Ignition system :Bosch Motronic ME 7.1
Fuel system : Bosch Motronic ME7.1 ; MFI-s
ARG - 1999- 2000
A къде е разликата м/у APT и ARG ??
АРТ е по-новия мотор,в характеристиките разликата е,че въртящият му момент идва в малко по-ниски обороти.Има разлики в управляващата електроника на двигателя,както се вижда от поста на колегата преди мен.С пластмасови колектори е,докато ADR мисля,че е с метални.Със сигурност разлика има в дроселите-АРТ е с електронно управление на дроселовата клапа,а на ADR е механично.При обтегача на веригата на разпределителните валове на АРТ е там няква джаджа с жици,а на ADR само механично.Тва се сещам на прима виста,а най-сигурно виж в някоя ЕТКА ,ако те интересува нещо конкретно.
- zvera92
vw16v написа:АРТ е по-новия мотор,в характеристиките разликата е,че въртящият му момент идва в малко по-ниски обороти.Има разлики в управляващата електроника на двигателя,както се вижда от поста на колегата преди мен.С пластмасови колектори е,докато ADR мисля,че е с метални.Със сигурност разлика има в дроселите-АРТ е с електронно управление на дроселовата клапа,а на ADR е механично.При обтегача на веригата на разпределителните валове на АРТ е там няква джаджа с жици,а на ADR само механично.Тва се сещам на прима виста,а най-сигурно виж в някоя ЕТКА ,ако те интересува нещо конкретно.
Kолега,за другите неща може да си прав, ама АDR мотора е с пластмасови колектори,поне моя де.Може по предишните да са с метални.
- zvera92
kris11 написа:zvera92 написа:Колеги,търсих но не открих това където ме интересува.Въпроса ми е,каква е разликата между тези два кода на двигателите ADR и APT?Знам че и двата са 1.8 20V,но каква друга разлика имат?
Колега, малка подробност - не е 90 а 92kW
Потребители, разглеждащи този форум: neznaiko и 60 госта
