Вода в купето пасат В3 седан 91г
Здравейте колеги,извинявам се 4е ще се повтарям но след премахването на евентоалните забележки проблема си остана,тоест продалжава да влиза вода в купето то4но зад шофьорската седалка на пода.Колегите казаха да погледна шибидаха,наилона които е под кората на вратата,вси4ко съм изолирал но без резолтат!моля помогнете 4е не е приятно особено 4е идва и зимата.Благодаря ви предварително
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Re: Вода в купето пасат В3 седан 91г
Провери някаде по предния джам или по страничните мен от предния джам ми се стичаше отстрани до шофьорската седалка. Пипане му е майката ;р айде и касмет
При мен се наводняваше през въздуховодите на парното.Левият канал е под седалката на водача.Провери имали вода във вентилатора,под него има тапа...Ако има проблема е в двигателния отсек почисти дренажните отвори в ляво и дясно и провери уплътнението на входа на вентилатора. Успех
Благодаря за бързото отзоваване колеги,били ми казал каде е то4но въпросната тапа и оплатненията на вентилатора?а може ли да е от уплатненията на самата врата
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Може да е и от уплътнението на самата врата. Ако колата или вратата е блъскана или някой се е опитвал да я отвори може да се е усукала и старите уплътнения да не могат да прилепнат и да пропуска. Другото, което колегата е казал - отвори предния капак и под предното стъкло има една дълга пластмаса по цялото протежение, която закрива една кухина, в която са лостовете за чистачките, компютъра и филтъра за въздух за купето (той е пред пасажерската седалка. Има едни малки врътки, които се завъртат, за да се освободи пластмасата, след което я дръпни към теб - огъва се лесно и трудно се чупи, така че спокойно. Почисти всички боклуци, които видиш - листа и какво ли още не. Антифризът намалява ли? Да не е от радиаторчето за парното в купето? Успех!
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Само вода ли е?
Ако не е бистра водица, а прилича на антифриз, се започва филм в няколко серии с радиатора на парното.
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
колега радиоторчето на парното ще е спукано и така ти идва вода в купето
аз имах същия проблем... и сега съм с байпас и няма проблеми ( но няма и парно) и тези дни ще го сменям вече че зима идва
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Колега, не става ясно дали водата влиза в паркирано състояние или по време на движение, когато е дъждовно. Колата е старичка и може подът да се е разцепил - погледни около шините под предните седалки дали не влиза светлина отвън.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
И аз имах този проблем,кво ли не правих.. първо залепих задните стъкла със силикон
И си викам готов съм няма вече течове .. и оп на следващият дъжд пак се напълних... Свалих седалки ,мокети и всичко отдолу... и се оказа,че самия под е мазан с някакво като асфалт (незнам дали така се пишеше
) но се беше напукал ,явно от годините... Взех едно Body намазах целия под,после отгоре черна боя (при мен червена
) да запечати ии за сега нямам ядове с водата
Аз имах същия проблем,просто вземи две къси пластмасови тръбички ( може пластмасовия предпазител на игла на спринцовка ) пробий тънка дупка в уплатнението на вратата долу в най-меката му част (между двете гуми) и мушни късата пластмасова тръбичка,така че да се задържи и остане в гумата и водата ще се оттича навън а не в купето.Аз съм сложил две такива тръбички в предния и задния край долу на уплатнението и то не само на тази врата и край на водата.След време може някоя от тръбичките да падне,но в същата дупка пъхаш друга и това е.Аз като я купих още след първия як дъжд вътре беше язовир,но след тази операция вече нямам грижи.Дано с нещо съм ти помогнал и успех.
- spoocky
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
- Местоположение: България
Дано не е радиатора колега щото хич не е приятно... 130 лв ми излезе същият проблем и леко скърцащо табло...
Дали е вода или антифриз лесно се разбира.Моят съвет беше за вода в купето след дъжд или миене на автомобила.
altanivan
spoocky написа:Дано не е радиатора колега щото хич не е приятно... 130 лв ми излезе същият проблем и леко скърцащо табло...
Радиатора в таблото ако е и по евтино излиза ,но сам да си го смениш ... ама цял ден ти заминава за разглабянето на таблото
Не е антифриз а вода,и проблема идва когато завали яко или я измия ина4е гледах я отдоло няма нищо,когато карам дори и през локви да мина няма ядове.Както каза колегата ТАРА1 мисля че проблема е от уплатнението и то то4но доло кадето се саединява.Колега тара1 можели да те помоля за две три снимки как си го направил ако не тие проблем ще съм ти благодарен?
Снимки ще се опитам да кача,иначе изпълнението е много лесно.Ако приемеме че уплатнението е от две части външна-тази дето уплатнява вратата и вътрешна-дето се хваща за купето,дупчиците се правят в меката гума(като разтвориш долу уплатнението) която,съединява тези две части като цяло уплътнение.Това нещо съм го правил преди 9 години и съм забавил за вода в купето.
