Контролна лампа на акумулатора на Б3
Здравейте, от вчера- ново 20... когато дам на контакт, лампата на маслото си свети, както обикновено, а тази на акумулатора- не. Веднага, щом запаля светва за акумулатор и не гасне. В началото си помислих, че може да има обърната някоя жичка някъде (сменяхме аларма), но акумулатора видимо се изтощи и наистина не се зарежда. Да взимам ли направо четки, или може да е нещо "по-леко"?
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Колега, при мен имаше същите симптоми след смяна на лагери и четки на алтернатора. При даване на контакт лампата не светеше, а при запалване на двигателя светваше. В този случай алтернатора не зареждаше. Причината беше, че бях забравил да завия едно болтче, което свързваше регулатора на напрежение, където са четките, към масата на алтернатора. Като го завих всичко се оправи. При теб може би има проблем в регулатора на напрежение или четките, след като не сте пипали алтернатора. Може да има съвпадение повредата на алтернатора със смяната на алармата.
GVG написа:Колега, при мен имаше същите симптоми след смяна на лагери и четки на алтернатора. При даване на контакт лампата не светеше, а при запалване на двигателя светваше. В този случай алтернатора не зареждаше. Причината беше, че бях забравил да завия едно болтче, което свързваше регулатора на напрежение, където са четките, към масата на алтернатора. Като го завих всичко се оправи. При теб може би има проблем в регулатора на напрежение или четките, след като не сте пипали алтернатора. Може да има съвпадение повредата на алтернатора със смяната на алармата.
Благодаря! Ще докладвам по-късно за резултатите
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Re: Контролна лампа на акумулатора на Б3
А при мен от вчера лампата на акумулатора въобще не свети. Нито при контакт, нито при запалена и усещам че акумулатора не се зарежда. Някакви идеи?
- ivo_kostov
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
- Местоположение: София,Бургас
DJ_TOLYO написа:А при мен от вчера лампата на акумулатора въобще не свети. Нито при контакт, нито при запалена и усещам че акумулатора не се зарежда. Някакви идеи?
На мен ми се случи това преди няколко месеца,оказа се,че регулатора на напрежение на алтернатора си беше заминал,провери дали зарежда!Аз като откачих акумулатора при запалена кола-на момента изгасна и така го хванах...
колега следи темата "Алтернатора не зарежда Б3" в момента точно това дискутирам.тези дни отивам до сервиз да видя какъв ще бъде моят проблем.смених реле-регулатора със здрав такъв и не проработи,така че се ориентирам към изправителния блок вече
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
При мен проблема е решен.
е то хубаво колега е решен,но напиши какво си направил ,за да го откриеш и какъв е бил проблемът
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
При мен проблема се оказа в протрит и прекъснат кабел, този синия, в мястото където минава точно под перката на радиатора заедно с дебелия +. Явно от вибрации на двигателя и при сработване на перката лека полека се е протрило, синия ми кабел беше скъсан а дебелия плюс с протрита изолация
Изолирах всичко и ги прекарах зад мотора на перката и се благодаря че угасна лампата, че да установя проблема преди да съм се запалил...
- ktamen
viewtopic.php?f=6&t=299164
viewtopic.php?f=6&t=299017
Защо не използвате търсачката, в 10 теми пиша едни и същи неща.
,може и да е реле
