Проблем с бензина на В5
godstar
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 11:52
Мнениеот godstar » Пет 05 ное 2010 17:41
Здравейте, от 2 дена пасата сутрин едвам пали (от 10-тия път) и като запали трябва да го поддържам да не загасне. Колата е с газов инжекцион и след като си вдигне градусите и прехвърли на бензин си работи перфектно (на газ). Обаче като прехвърля пак на бензин се дави и не работи изобщо добре до 3000 оборота, а след тях си се изфорсирва добре. Предполагам ако бяха свещи и кабели и на газ нямаше да работи, ама само предполагам. Дайте идеи от какво може да е. Благодаря предварително :)
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Re: Проблем с бензина на В5
Мнениеот ziatev » Пет 05 ное 2010 21:04
Може да е бензинова помпа.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пет 05 ное 2010 21:08
Щом се дави като обърнеш пак на бензин, откачи единия кабел от газовия клапан.Да не пуска и газ и да се дави.Поне да се види да не е от газовата.
godstar
Мнениеот godstar » Съб 06 ное 2010 13:08
Едва ли е бензиновата помпа, защото я смених преди 2 седмици. А за газта махнах клемите на клапана и пак прави тоаи номер. Забравил съм да напиша, че пасата е 1.8 без турбина.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, petiop и 69 госта
