Проблем с бензина на В5
Здравейте, от 2 дена пасата сутрин едвам пали (от 10-тия път) и като запали трябва да го поддържам да не загасне. Колата е с газов инжекцион и след като си вдигне градусите и прехвърли на бензин си работи перфектно (на газ). Обаче като прехвърля пак на бензин се дави и не работи изобщо добре до 3000 оборота, а след тях си се изфорсирва добре. Предполагам ако бяха свещи и кабели и на газ нямаше да работи, ама само предполагам. Дайте идеи от какво може да е. Благодаря предварително
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с бензина на В5
Щом се дави като обърнеш пак на бензин, откачи единия кабел от газовия клапан.Да не пуска и газ и да се дави.Поне да се види да не е от газовата.
Едва ли е бензиновата помпа, защото я смених преди 2 седмици. А за газта махнах клемите на клапана и пак прави тоаи номер. Забравил съм да напиша, че пасата е 1.8 без турбина.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tangra313 и 70 госта
