Здравейте колеги.Става въпрос за Passat B5 1997 AFN ,с четирилъчевият волан.
Интересува ме ако сваля еърбега,мога ли да регулирам волана че сега стои леко наклонен наляво при движение направо.
На старата ми Б3-ка помня че можеше...Поздрави!
Регулиране волан на Пасат Б5.
- rumbata777
- Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
- rumbata777
Re: Регулиране волан на Пасат Б5.
Мерси колега...Да разбирам ли че оста е назъбена ситно и позволява финна настройка?
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега можеш да отидеш на реглаж на преден мост, защото ако е сменяно нещо от там може да ти криви волана, иначе няма логика този волан да се размести така от нищото.
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
Здр.колега,не ти препоръчвам да я правиш тази операция от личен опит.Ако успееш да откачиш аирбега ще видиш ,че на волана има белег.Аз местих волана и почна да дарпа в страни,и не се оправи докато не варнах всичко по обратния пат.Волана на център и на стенд да го изправят.
Поздрави
Поздрави
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
gencho84 написа:Здр.колега,не ти препоръчвам да я правиш тази операция от личен опит.Ако успееш да откачиш аирбега ще видиш ,че на волана има белег.Аз местих волана и почна да дарпа в страни,и не се оправи докато не варнах всичко по обратния пат.Волана на център и на стенд да го изправят.
Поздрави
Най-безболезния начин!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Поздрави
каква е логиката като се измести волана след това да върви на криво колата ? я пообясни че аз немога да си го обесня .
питам не задруго ами защото моя и той е накриво защото скоро свалях рейката за ремонт и като са я монтирали не са улучили да е точно в средата волана . та и аз мисля някой ден да го сваля и да го наместя но твоето твърдение ми е някак странно . поздрави
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
абе вади аирбега намести си волана само гледаи да не даваш на контакт като си извдил възглавницата че после ще трябва да се занулява грешката на компа иначе няма причина да дърпа на никаде не слушаи некомпетентни хора
mili 75
Ей веднага с тежките присъди за некомпетентните хора.Колегата се е опитал да обясни, че обикновено волана си е центриран заводски и ако не си правил някакви интервенции по рейката или някой преди това не го е свалял този волан, няма причини волана да стои накриво освен неправилно регулиране на сходимостта на колелата.Затова отиди пръво на стенд за реглаж на предницата и после се занимавай да местиш волана, защото ти можеш да си направиш волана да ти стои както трябва, но да нямаш добра сходимост на колелата, което аз мисля че е по-важно.
- Peteff
при мен всичко си е регулирано , просто заради свалянето на рейката не е наместен като хората .
та питам колегата каква е логиката като си центрираш волана от самия волан да ти бяга колата на някъде - това ми беше интересно
mili 75
Колега щом при тебе всичко е регулирано, значе можеш спокойно да си преместиш волана да ти е хоризонтален като караш направо, но при тебе разликата явно идва от ремонта на рейката.Колата не може да върви накриво, само защото волана не ти е хоризонтален, но говорим по принцип, че заводски волана е центриран и за да ти се получи някакво изменение това си има причина, която според мен може да е смяна на кормилен накрайник и от там нарушаване на сходимоста на колелата и като следствие се получава това разместване на волана.За да не бъда голословен, ще кажа, че като взех колата и на мен ми беше волана на една страна като карах направо, но като смених вънщните кормилни накрайници незнам как го нацелих, но ми се центрира волана и даже не съм ходил на реглаж после, понеже колата не дърпа на никъде.
- rumbata777
Мерси за отговорите колеги.При мен лекият наклон вляво се получи след смяна на носач и пружина на макферсон.
Правих и реглаж след това...
- rumbata777
...a и да питам:като сваля въздушната възглавница,има ли как да се види дали е гърмяла?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
след като възглавницата гръмне на нейно място остава огромна дупка (тя е за еднократна употреба)
така че или никога не е гърмяла или е сменена с нова
когато сваляш възглавницата бъди много внимателен да не повредиш захранващото кабелче
струва от порядъка на 400лв.
