B5.5 vag-com ,грешка в ксенона и още няколко...
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пет 12 ное 2010 10:46
B5.5 avf highline
Какво мислите за тези грешки тази е свързана с ксенона,сещам се ,че като си купих колата фаровете ми се мърдаха на горе на долу ,но след това спряха ,изчистих ме грешката ,но веднага излиза как може да се оправи това и защо става така...?
00774-Level control system sensor,left rear(G76) 31-00-open or short ground
00776-Level control system sensor,left front(G78) 31-00-open or short ground
изкара ми и 00532-supply voltage B+ свързано с абс-а... течността е сменена би трябвало и датчиците ми да са в ред,защото не ми свети индикатор на таблото... ,може би стои от преди грешката или има нещо друго...
и прословутата 17965-charge pressure control ,чат пат като я карам повече в града се зацапва турбината и забива ,но много рядко ,като я изкарам на магистралата се оправя ,не мисля че ще трябва да стигам до почистване на геометрията ...
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Re: vag-com ,грешка в ксенона и още няколко...
Мнениеот dandrv » Пет 12 ное 2010 13:35
Колега, съветвам те да си направиш една консултация с VENTOMAN (от форума)относно турбото.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 12 ное 2010 14:02
Първите 2 грешки са за регулиращите моторчета на ксенона. Явно сега фаровете ти седят в някакво положение и си работят без да се регулира на къде свети фара. Мога да твърдя със сигурност че въпросното регулиране зависи от скоростта на движение, дали следи още нещо(натоварване на колата и други от сорта) незнам.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 12 ное 2010 14:26
Въпросното регулиране зависи само и изцяло от въпросните датчици които са закрепени по окачването и те измерват хода на окачването, откъдето се изчислява колко да компенсират нагоре или надолу в светенето на фаровете. Буквално преведени грешките означават, че на левите сензори имаш отворена или на късо съединена електрическа верига. Моторчетата, които клатят фаровете в грешките не са споменати никъде, така че се очаква, че те си работят без проблеми.
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пет 12 ное 2010 14:35
Аз като си сменях окачването видях,че само на левият носач е хванато въпросния датчик който играе един вид нивомер,втори не видях и нещо закъсано също не видях...има ли вероятност да не се спогодяват с неоргинален ксенон,защото махнах оригиналните баласти и крушки,заради експерименти...?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 12 ное 2010 14:48
Грешките са 2, едната е за Left REAR, другата за Left FRONT, затова казах, че имаш и отзад съдейки по това което е изкарало като грешки. Баластите нямат отношение, защото тези модели даже не мерят за изгоряла крушка, така че те са си отделен клон и нямат нищо общо с насочването на фаровете. Може да не си видял, но сега може да е станало, може проводник да е прекъснат, много са сценариите. Виж си хубаво връзките по датчиците за ниво. Ако има начин замерете дали се движат някакви токове или сигнали и тогава на голям майстор :) Друг варянт е от морга да вземеш работещ такъв сензор и да го смениш да видиш дали ще тръгне, но едва ли ще се навият без да плащаш.
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пет 12 ное 2010 14:52
Благодаря ти,Ники помагаш ми ...ще пробвам да взема датчици ако намеря в моргата пасат с такава екстра и ще накарам да ми замерят токовете ,първо трябва да погледна ,къде е вторият датчик ,че никога не съм го виждал...
bobidi
Мнениеот bobidi » Пет 12 ное 2010 14:53
Явно спя и не чета, dancing_niki е казал какви са грешките. Тони1 там е работата че грешките са именно за отляво, където казваш че си видял някакъв датчик.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 12 ное 2010 14:58
Ей сега разгледах в ЕТКА-та и отзад 100% имаш сензор, но на скиците не се вижда къде са монтирани нито предния, нито задния.
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пет 12 ное 2010 17:47
мисля си,че е във вторият ,който не знам къде е ,може би някъде на задната част на купето ,ще търся причината в него първо ....
bobidi
Мнениеот bobidi » Пет 12 ное 2010 20:10
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пет 12 ное 2010 22:10
хмм значи задният е някъде около средното гърне,трябва да я сложа на канал и да го погледна какво му е състоянието ,току виж се оправят фаровете ,те може би за това и не ми светят ,сигурно са клепнали надолу ...
apv
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
Местоположение: Благоевград
Мнениеот apv » Съб 13 ное 2010 19:39
Аз имах същият проблем, само че с предния датчик. Проблема се оказа в него. Принципно с Vag Com ако не се лъжа на 1 или 2 канал на ксенон модула могат да се наблюдават показанията на двата датчика т.е. сигналите, които подават към упрваляващия модул, който пък се намира в багжника зад лявата кора. Може и него да провериш. Иначе нов преден датчик е около 160лв. купен от оторизиран сервиз. Успех
xaxav
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 8:53
Мнениеот xaxav » Нед 21 ное 2010 18:58
"open or short ground" колега не е зле преди да купиш датчиците да огледаш да нямаш прекъсната или лоша маса някаде и ако имаш възможност да почистиш контактните пласитини на датчиците с контактен сперй нищо няма да загубиш от опита но има вероятност да си спестиш тези 160лв.
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пон 29 ное 2010 12:26
Само да ми остане време я качвам на канал и почвам да я мисля,че малко или много екстрата е удобна
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
