Стъпково моторче
ttroya
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Стъпково моторче
Мнениеот ttroya » Вто 16 ное 2010 10:10
Здравейте.Имам проблем със стъпковото моторче.Как да проверя дали е от моторчето или е от инсталацията.Мога ли да подам директно ток от акумолатора на моторчето и ако може какво да очаквам да се случи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Стъпково моторче
Мнениеот radotom » Вто 16 ное 2010 11:36
Това стъпково моторче, дето се регулира от потенциометъра на педала при тролеите те интересува, нали?!
Човек, кажи каква е колата и кой е кода на двигателя! :banghead:
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Вто 16 ное 2010 18:01
Извинявам се.Става въпрос за Пасат 2,мисля че се води В3 1990 година 1.8 инжекцион 115 коня 16 вентила.И питанeто ми е за стъпковото моторче за малките обороти.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 ное 2010 23:28
Цъ! Такова животно нЕма!
Дай код на мотора. Това са първите 2 или 3 символа от големия талон, графата 'Двигател № "
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Сря 17 ное 2010 7:39
PB063811-това е номера на двигателя
WVWZZZ31ZLE225000-Това е VIN
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 17 ное 2010 7:55
Честито!
Двигателя ви е с 8 клапана, без ламбда сонда и катализатор, но пък е многоточков инДжекцион digifant 2 мисля!
Иначе на въпросното моторче му подаваш ток и трябва да почва да щрака. Един обикновен електромагнитен клапан е.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Сря 17 ное 2010 8:08
Благодаря.Ще пробвам директно да му подам ток от акумолатора.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Сря 17 ное 2010 8:41
Току що подадох ток директно от акумолатора и клапана щракна.Така,че не от него.Някаде по инсталацията е проблема.Ако някой знае читав жичкаджия в София да пише.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 17 ное 2010 8:45
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Сря 17 ное 2010 19:28
Щракането не означава 100% ,че работи .. пробвай с друго моторче да виидш какво ще стане :Mr Green Fun И аз го имам този проблем от години насам :063:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 ное 2010 11:37
Проблема стъпков мотор е уникален и комплексен, никога не е еднозначно само от него клатенето на оборотите. Измиване с кореселин, щото тоя клапан само прехвърля въздух от едната страна до другата на дроселовата клапа, та като се поизмие от натрупаната там чернилка, като се врътне малко въздуха от болтчето при дросела, посменят се старите напукани вакумни маркучи и проблема се решава донякъде. Мърдането на оборотите си остава от време на време, но се свиква!
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Сря 22 дек 2010 21:20
Проблема е,че на студен двигател меря напрежението на клемата и такова липсва.Освен това искам да попитам,от 2 седмици без значение дали е загрял или не двигателя,ниските обороти на бензин са около 300,а на газ не.Възможно ли е да е от клапана за обратно гориво.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 23 дек 2010 9:32
Тука вече трябва да се излезе от стереотипа на карбураторния двигател. Оборотите и като цяло работата тук се определят от ЕКУ което за да работи правилно взима информация от разни датчици и джажи по мотори и зависимост от данните които постъпват определя за колко време да държи дюзите отворени за да постъпи нормалното количество гориво в цилиндрите. Та се опитвам да ти обясня, че най - вероятно някой датчик е сдал багажа и ЕКУ-то движи мотора в авариен режим за този датчик. Това разбира се е само едно предположение, а така както си поставил въпроса, вариантите и възможностите са хиляди! Ако искаш някой да ти помогне дай подробна информация какъв точно е проблема. Колко са оборотите на бензин, колко на газ при студен двигател, колко са и на двете горива при топъл двигател, евентуално измервания на някой от датчиците какво показват и може да се пребори проблема!
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Чет 23 дек 2010 21:07
На студен двигател на бензин оборотите са около 400.На топъл падат надолу и често пъти гасне.На газ на топъл двигател са около 900.За сега това мога да дам като информация.Освен това при палене,естествено на бензин,Двигателя често забива все едно предварението е голямо,а не е.Проблема със забиването е от както съм купил колата
Последна промяна от ttroya на Съб 25 дек 2010 9:06, променено общо 1 път.
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Пет 24 дек 2010 15:38
Колега и аз имам такъв проблем.Моята кола е голф 2 1.8 8в 115к. Значи колата ми е на газ,така я взех.Проблемът ми е сленият-като карам на газ колата си върви добре но като превключа на бензин и колата ми гасне няма никакви ниски обороти.Като съм в движение и като превклуча на бензин след като пусна педала на газта колата гасне,направо незнам какво да правя вече.Моля някой да ми даде съвет какво да направя и да разбера коя е пречината за това.Ще ви бъда много благодарен!
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 35 госта
