Колеги може ли някой да ми каже какво означават тези грешки, защото ми свети лампата на бега, а грешките не искат да се трият.
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Лампата ми светна от паднал акумулатор, но гледам, че под шофьорската седалка имам откачено кабелче, което на всичко отгоре е изолирано.Не знам дали има общо с еърбега.Колата е Пасат б5, 97 г. производство, без подгряване на седалките, или поне аз незнам да има такова.
Грешки airbag.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Грешки airbag.
Последна промяна от mili 75 на Чет 18 ное 2010 15:24, променено общо 2 пъти.
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Re: Грешки airbag.
няма да е лошо да започнеш с това за каква кола става въпрос и има ли подгряване на седалките?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Грешки airbag.
Отивай при някой майстор, най-добре при Васко, да ти каже дали изобщо имаш все още тази екстра.
mili 75
Re: Грешки airbag.
Колеги освен изброените горе три грешки има и още една и мисля че заради нея не ще да изгасне лампата.
01221 - Crash Sensor Side Airbag
river Side ( G 179 }
36-10 - Open Circuit Intermittent.
Гмурнах се аз под шофьорската седалка и видях следното положение.Една голяма червена букса само с един кабел и което е по-лошото една малка жълта букса до нея, която е откачена и хората са излекували страничния еърбег на шофьорската седалка със съпротивление, поставено в двата извода на женската букса, която отива към колата.То е ясно, че при това положение страничния еърбег го отписвам, но ми е чудно, защо не ми дава да изтрия грешките и да изгася лампата.Да неби нещо съпротивлението да е дало фира та ми дава отворена верига доколкото можах да разбера от горепосочената грешка.И някой ако знае какво съпротивление трябва да търся, за да лъжа компютъра, че страничния бег е наред.
