Индикатор на Б5
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Индикатор на Б5
Момчета,интересува ме дали моя пасат трябва да има на таблото индикатор за износени накладки?Как мога да проверя?Защото като се загледам на самия циферблат има нарисуван знак за накладките,но не свети!
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: Индикатор на Б5
Виж дали към накладките отива кабел. Ако има значи имаш индикатор. Без да свалиш колелото сигурно нищо няма да се види.
Re: Индикатор на Б5
Като дадеш на контакт колата, ако имаш датчик на таблото ще се тестват всеки път.Знакът за накладки е кръг отстрани с две пунктирани линии.
Re: Индикатор на Б5
По принцип символите който ги има и не светят значи липсват или не са активирани от комп.
- zvera92
Re: Индикатор на Б5
A само предните накладки ли трябва да имат датчик?
apu
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: APU 1999
- Местоположение: Burgas
Re: Индикатор на Б5
Моят пасат е 99г. и има датчици само на предните колела. Като се износят накладките до определена степен прекъсват някакво кабелче(явно някаква верига) и на таблото ти светва лампа за спирачките. Мисля че след като ти светне лампата можеш да караш още 500км.
Arshicage
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 10:13
Re: Индикатор на Б5
И аз сменях на пасат 99г накладките и предните бяха с кабелчета. Като ги свалиха и дадох на контакт ми светна лампичката на таблото и се разпищя. Искам да кажа, че по принцип не ми свети когато давам на контакт. При смяната ралиската на в накладките с датчик и без е около 50лв за комплекта. Тея датчици предстваляват(както единия колега е споменал по-горе) една жичка в самата накладка.След като се поизноси накладката се изтърква и самата жичка и се прекъсва някаква верига и ти сигнализира.След като сигнализира може да се изминат около 2000-3000км. Аз лично си запазих жичките(небяха прекъснати) и си сложих накладки без датчик. Успех и пиши какво е станало.
- zvera92
Re: Индикатор на Б5
Eми колеги,освен утре да сваля гумата и да видя дали има някво кабелче при накладките.Попринцип от къде е тая жичка,смисъл от вътрешната страна ли?И мога ли да я проследя от къде идва?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Индикатор на Б5
Идва заедно с кабела за датчика на ABS-а.
- zvera92
Re: Индикатор на Б5
мерси колеги!Веселе празници и леко с пиенето!
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 54 госта
