Здравейте,
от известно време ми мига лампата за температурата на таблото - првоначално спираше след няколко минути - сега си мига постоянно. Стрелката на температурата си работи, показва нормално и няма други проблеми. Става дума за пасат б4.
Какво въобще означава това мигане при положение, че температурите са нормални - дали е от електрониката по таблото проблема или е в двигателя?
Мерси
Лампата на температурата мига - Passat B4
- Geleto
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Лампата на температурата мига - Passat B4
Виж нивото на антифриза в разширителното казанче да не е под минимума!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Geleto написа:Виж нивото на антифриза в разширителното казанче да не е под минимума!
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
Или трябва да се презапоят спойките на куплунга на таблото с уредите. Имаше тема, в която е обяснено.
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
- Местоположение: Бургас
Ако си вадил часовника с показанията за температурата и бензина и не си го вкарал хубаво при работа на мотора на място или при движение от самите вибрации дали по малки или по големи се отваря веригата на лампата която е за показанията за прегряване на двигателя или за недостатъчно ниво в системата /според модификацията / и макар че всичко е наред лампичката светва и се почва
.Затова колега свали си прозрачния капак на таблото и натисни внимателно часовника .Ако не се оправи- причините са: лоши спойки по таблото ,регулатор на напрежението .От тук следва -презапояване на всички споики дори и видимо да са добре или смяна на регулатора на напрежението.Успех
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Както са писали колегите виж нивото на антифриза.Ако го няма теч от някое съединение,маркуч или както се оказа при мен водна помпа вчера бях в джаза.Дано да не е като моят де.
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 51 госта
