Лампата на температурата мига - Passat B4
trismagis
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 18:11
Мнениеот trismagis » Нед 05 дек 2010 19:06
Здравейте,
от известно време ми мига лампата за температурата на таблото - првоначално спираше след няколко минути - сега си мига постоянно. Стрелката на температурата си работи, показва нормално и няма други проблеми. Става дума за пасат б4.
Какво въобще означава това мигане при положение, че температурите са нормални - дали е от електрониката по таблото проблема или е в двигателя?
Мерси
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Лампата на температурата мига - Passat B4
Мнениеот Geleto » Нед 05 дек 2010 19:09
Виж нивото на антифриза в разширителното казанче да не е под минимума!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 05 дек 2010 19:26
Geleto написа:Виж нивото на антифриза в разширителното казанче да не е под минимума!
:да:
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пон 06 дек 2010 11:27
Или трябва да се презапоят спойките на куплунга на таблото с уредите. Имаше тема, в която е обяснено.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пон 06 дек 2010 18:06
Ако си вадил часовника с показанията за температурата и бензина и не си го вкарал хубаво при работа на мотора на място или при движение от самите вибрации дали по малки или по големи се отваря веригата на лампата която е за показанията за прегряване на двигателя или за недостатъчно ниво в системата /според модификацията / и макар че всичко е наред лампичката светва и се почва :banghead: .Затова колега свали си прозрачния капак на таблото и натисни внимателно часовника .Ако не се оправи- причините са: лоши спойки по таблото ,регулатор на напрежението .От тук следва -презапояване на всички споики дори и видимо да са добре или смяна на регулатора на напрежението.Успех
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пон 06 дек 2010 21:47
Както са писали колегите виж нивото на антифриза.Ако го няма теч от някое съединение,маркуч или както се оказа при мен водна помпа вчера бях в джаза.Дано да не е като моят де.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 90 госта
