Проблеми след опит за кражба - решени
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 12 дек 2010 17:02
Пасатко се оказа мишена на автоджамбази преди няколко дни, но за мой късмет се разминах само със смяна на ключалки и почти два дни изгубено време по застрахователи, полиция и ключари (имобилайзера ме е спасил).
Мишоците са бърникали по страничните мигачи с надеждата на обезвредят алармата и оттам сега имам проблеми. Първо като запаля колата на дисплея на климатроника се появяват странни надписи и след това не духа изобщо, дори да му дам на макс. Чистачките също не функционират, мигачите и фаровете. Интересното е, че след като изгася колата и я запаля след известно време всичко си работи нормално.
Човека, който ми слага новите ключалки проверява бушоните и каза че всичко е ОК там.
Другия проблем е, че при пускане и изключване на алармата не светят всичките мигачи, мъчиха се да го оправят, но явно не е в бушоните проблема.
Възможно ли е да има натрупани грешки в компютъра и да трябва да се изчистят или проблема е по ел. верига? Ако някой е запознат моля да помогне с мнение :beer
deversant
Re: Проблеми след опит за кражба
Мнениеот deversant » Нед 12 дек 2010 18:05
Джамбазите барат с електроника,едва ли е в елверигата според мен.Трябва да отидеш при някой който е много навътре с ваг ком-а,за да ти го оправят.Но при кого...нямам представа!Може се пробваш при някой алармаджия,ако не си с фабричната аларма а с присадена втора.Това е мойто мнение,ако греша някой да ме поправи!Няма да се сърдя. :D
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 12 дек 2010 18:34
потърси колегата Владко :idea:
п.с по всяка вероятност комфорт модула ти се е сдухал(тои управлява мига4ите когато колата е в покои)
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Нед 12 дек 2010 21:41
K написа:Пасатко се оказа мишена на автоджамбази преди няколко дни, но за мой късмет се разминах само със смяна на ключалки и почти два дни изгубено време по застрахователи, полиция и ключари (имобилайзера ме е спасил).
От къде си ? Аз имам кабел и мога да ти услужа да провериш за грешки !
K
Мнениеот K » Вто 14 дек 2010 21:41
Изгорял клеморед е бил проблема и тук-таме натрупани грешки. Благодарности на момчетата от Герман :beer
